Автор Тема: СТИРАЛКА ARSF 109  (Прочитано 2494 раз)
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
СТИРАЛКА ARSF 109
« : 05 Февраля 2022, 13:16:22 »
Прошу помощи от земляков по самостоятельному ремонту стиралки ARSF 109. Мне нужна схема блока управления EADP-C002-1. Дело в том что в этой машине применен асинхронный двигатель cim 2\55 с частотным преобразователем частотой до 310 Гц, что позволяет управлять направлением вращения и оборотами двигателя с сохранением мощности, без щеток. Относительно новое техническое решение, возникшее благодаря появлению мощных высоковольтных транзисторов.  ПРИДУРКИ ОТ БАБЛОМАНИИ решили что это их подарок от Господа и попрятали схему с частотником вместо того чтобы это распространять. Надеюсь на лучшее и могу выложить все по этой стиралке.
mastersma
Re: СТИРАЛКА ARSF 109
« Ответ #1 : 06 Февраля 2022, 19:04:48 »
Как проявляется неисправность? Модуль какой ARCADIA 3х фазный? Фото модуля.
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
« Ответ #2 : 08 Февраля 2022, 04:04:12 »
По началу, неисправность проявлялась в отсутствии нагревания. По мере углубления в изучение работы стиральной машины, престал работать двигатель.  Нагреватель исправный, транзисторы все шесть в преобразователе тоже исправны. В модуле управления обнаружил неисправный (рядом с семистором Q33) резистор smd102. Срисовать схему модуля что то у меня не получается. Что то после команды "предварительного просмотра" теряю связь с написанным. На двигатель идут пара красных проводника на тахометр и три черных на двигатель. А сейчас указанная команда проигнорирована. прийдется тренироваться с вашим сайтом.
mastersma
« Ответ #3 : 08 Февраля 2022, 12:05:31 »
Какие ошибки высвечивались на индикаторе? Я не поверю чтобы при наличии неисправности машинка не выдала код ошибки. Схема на данный модуль есть в журнале "Ремонт №125".
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
« Ответ #4 : 08 Февраля 2022, 14:32:30 »
Ошибки конечно были но я их не записывал и тупо им не следовал. У меня же нет запасного электродвигателя. А вместо журнала  я на рекламу книг попадаю.  Если не трудно вышли схему по почте.
mastersma
« Ответ #5 : 09 Февраля 2022, 09:50:26 »
Судя из ваших комментариев Вы не компетентный в ремонте человек. Вы пытаетесь заниматься не своим делом. Вам пытаюсь дать правильное направление, Вы же упрямо настаиваете на своём. Из моей практики 10% неисправностей приходится на модули остальные 90 на периферию. Смотреть нужно всё железо, правильно считывать ошибки.
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
« Ответ #6 : 13 Февраля 2022, 18:37:56 »
В "Ремонте 125" схема к моему модулю не подходит, а без схемы ... и хорошо знающим стиральную машину тяжело заниматься не своим делом.
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
« Ответ #7 : 13 Февраля 2022, 18:42:42 »
На моей плате написано DELTA EADP-C002-1
mastersma
« Ответ #8 : 14 Февраля 2022, 11:57:12 »
https://solon-press.ru/ в поисковой строке сайта набираете "Ремонт № 125." На стр. 75 схема модуля.
mastersma
« Ответ #9 : 01 Марта 2022, 20:08:02 »
Ну так что? Результат какой.  :bi:
Генерал
« Ответ #10 : 17 Ноября 2022, 15:36:32 »
У меня была такая же причина лет 5 назад, как не бился я с этим модулем так не чего и не сделал пришлось заменить эл двигатель и блок с машинки 105 проводка не менялась.
