Автор Тема: DNS E24D20, при включении БП уходит в защиту.  (Прочитано 2336 раз)
MIG57
DNS E24D20
T.MSD309.B63B
CX236LEDM
T.MSD309.B63B
25Q32BSIG
M236H1-P08
MP113TH-50
LD7536, BIT3251
Принесли ТВ - не включается. После вскрытия обнаружилось, что все кондеры в БП заменены, кроме фильтра LED подсветки (заменил, был высокий esr). В ДР +5в завышено, до +5,8в. При включении вместо +12в - +19в, индикатор с красного меняется на зел. и БП отключается полностью (даже дежурки нет, индикатор не светится). Подкидывал оптопару и TL431, проверил их обвязку все в параметрах. Подсветка целая (проверил). Подкидывал шимку, напруги те же на выходе.
От чего могла напруга увеличится?
Поигрался с резисторами R51, R50, +5в восстановилось, а вот вместо +12в выдает +17в и блок так же отключается (не в дежурку уходит, а полностью генерация шимки пропадает)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 08:33:50 от MIG57 »
кто ищет, тот что-то знает
0089
Re: DNS E24D20, при включении БП уходит в защиту.
« Ответ #1 : 04 Февраля 2022, 11:18:53 »
Если не можешь отремонтировать БП, имея схему, то купи его.
https://www.avito.ru/volhov/tovary_dlya_kompyutera/blok_pitaniya_mp24s-cx_rev1.0_2159768023?slocation=630410
MIG57
« Ответ #2 : 04 Февраля 2022, 13:19:14 »
Это было бы просто! Хотелось бы разобраться в причине, раньше такого поведения БП не встречал.
MIG57
« Ответ #3 : 06 Февраля 2022, 11:27:17 »
Замена Q3 проблему решила.
semvictor
« Ответ #4 : 07 Февраля 2022, 00:43:56 »
Хочешь сказать,что двойной мосфет(ключ) у тебя колбасил?Что-то не верится... *SCRATCH*
MIXAIL22296
« Ответ #5 : 07 Февраля 2022, 23:19:21 »
На 2 ногу подаётся +12v B,коммутируется +5v из +5v SB,всё возможно.
« Ответ #6 : 08 Февраля 2022, 00:39:41 »
Классический пример сочинения на тему "нелогичный бред".  Подкидыватели для проверки и конечно ТС, чтобы проверить все ли в порядке с цепью FB надо померить напряжение (до тысячных) на управляющем входе 431 и посчитать делитель измерительной цепи. Так как в схеме основная стабилизация привязана к +5В, то ничего могущего навредить работе ТВ не может произойти будь там и 19В. Но, учитывая, что напряжение на вторичках обязано изменяться пропорционально ширине импульсов в трансформаторе, при исправных электролитах., также и то, что коэффициент превышения напряжения 5,8 над 5 гораздо ниже, чем 19 над 12, то напрашивается в причину только ESR по каналу +5В. А Q3 в этой схеме не может никак повлиять на уровень напряжения при исправных электролитах.
MIG57
« Ответ #7 : 08 Февраля 2022, 19:22:06 »
Изначально измерения были неверны из за севшей батарейки на тестере. При замере другим прибором: +5в и +17в.
