Автор Тема: SUPRA STV-LC32450WL v1p11 шасси cv59th-b32 Нужны номиналы елементов ...  (Прочитано 2031 раз)
gheha
SUPRA STV-LC32450WL v1p11 шасси cv59th-b32 После ремонта не компетентным мастером.Снесены детали на схеме .Вообщето нужна схема данной шасси но не могу найти.Может у кого то на руки есть сей апарат и может определить номинал деталей с платы.Фото ниже.
Нужен номинал отмеченных резисторов R1,R2 и марка dc/dc конвертера .
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 14:06:42 от gheha »
gheha
Спасибо !Про u5 я знаю, разберусь.Её я снял ,вернее куски с неё.Пока хочу разобраться с u2 и обвязкой .На входе U2 присутствуют 12v,а на выходе 0.56v а должно быть гдето 5v(которые идут на вход U5). R1=100kOm R2 поставил 12 kOm .Непонятен номинал R3 ,(изменил позиционные номера на риунке ниже).Место под R3 звонится на короткое.По даташиту к миросхеме, нет такого резистора.
Не спеши. Там надо уточнить, сколько точно, 3.3 или 5 вольт...  *SCRATCH* Кстати "где-то" - это не для этой аппаратуры.  :ab:
gheha
Не правильно выразился . На входе U5 SY8088IAAC(SOT23-5)  должны присутствовать 5v SB которые преобразовываются в 1.0v standby.
eduard2
  • Эдуард
Откуда у Вас эта инфа? Если Вы раньше писали что.
Так Вы сняли микру U5 или. от нее остались куски ? И кстати микра U5 на плате под кодом идет и ее тоже нужно еще найти или у Вас есть схема на этот майн? И Вы тут нас всех тролите
U5 под индексом LD5NB. Что есть, то пусть и ставит. Потом ещё может проц придётся менять...
 Вон прикидка - 2 российских рубля всё удовольствие с доставкой. Ну может под стекло перешить придётся...
https://aliexpress.ru/item/4000437413097.html?algo_expid=46f04390-61d7-4538-9105-f34a70e8d383-0&algo_pvid=46f04390-61d7-4538-9105-f34a70e8d383&sku_id=10000015729688069&spm=a2g0o.search.0.0.21e36f9dQa5uWc
eduard2
  • Эдуард
Как то я упустил этот момент *SCRATCH*
  соседний преоброзователm который живой ///код его LD5NB d корпусе SOT23-5
из этой темы https://forum-monitor.net.ru/threads/630012/
gheha
Никого я нетролю.U5 была лопнувшая на плате ,(потом снял кусками)но с неё видны были цифры еле заметные(код ld5ma ),выщитал что это LC3406 ,её и поставлю.То что написл выше SY8088IAAC  взял из похожей схемы с таким же процессором. Микросхемы идентичны по даташиту.
Была бы схема этого шаси,я  бы тут  не писал. Имено U2 интересовало,на неё еле заметен код WB5HI но по поиску не смог наити точное наименование.На похожей схеме с таким же прооцессором стоит SY8113IADC . Сравнивал с той что на плате у меня по распиновке немного отличаются .
gheha
Я подумал,может на руках у когото в данный момент имеется тв с таким шасси и сможет померить сопротивление резисторов R2 и R3 .И ищё ,когда поставил R2=12kOm ничего не поменялось а место под R3 звонится накоротко .Может сама микросхема U2 сгоревшвя ?R3 какого номинала должен быть ?
eduard2
  • Эдуард
Так по коду это и есть микросхема SY8088AAC code LD***
Ну так и работай по этой схеме . кстати фрагмент этой схемы мож в тему положить ?
   Если выщитал что это микра LC3406 держи.   http://televid-sib.org/index.php?topic=78165.0 и фрагмент на SY8088=SY8008. сравнивай
Увеличить
gheha
С этим отрезком (обвязка U5),после разберусь ,тут я думаю проблем не будет  .У меня с обвязкой U2 непонятка.Мне нужны 5v из 12v получить.На 5-ой ноге поступает 12v ,а на выходе 6 нога  0.56v всего лишь.Микросхемы пока нет под рукой чтоб поменять.
eduard2
  • Эдуард
Так какие проблеммы ,отключи по вых микры все что подключено и померяй какое напряжение на ее вых. Но это уже тема для другого раздела , что с темой то?
gheha
Поменял микросхему U2 на SY8120B1 и появились 5v на выходе .На U5 поступают 5v на выходе 1.8 v .Всё в порядке, тв запускается с дежурки. Тему можно закрывать и считать решённой.Спасибо grin59 и eduard2 за участие и помощь в решении проблемы.
