Автор Тема: Sharp LC-32LE530RU  (Прочитано 1494 раз)
Semener
Sharp LC-32LE530RU
« : 01 Февраля 2022, 16:27:40 »
Здравствуйте, все кто читает. На телевизоре нет изображения подсветка и звук есть. На t-con (6870c-03-58a) приходит 8,2 в. На контрольных точках не на всех есть напряжение, vcc -1,2 в. На остальных нет напряжения или неправильное (vgl- положительное ) не подскажите что это может быть. Я ещё учусь
Re: Sharp LC-32LE530RU
« Ответ #1 : 01 Февраля 2022, 18:49:38 »
приходит 8,2 в.
Semener
« Ответ #2 : 01 Февраля 2022, 20:31:22 »
Да,  на предохранителе показывает 8,2
Semener
« Ответ #3 : 01 Февраля 2022, 20:52:28 »
И лампочка индекатора моргает 10 раз перед включением
« Ответ #4 : 01 Февраля 2022, 22:12:47 »
Показывать может что угодно, сколько там должно быть?
Ну хорошо, раз молчишь, видимо не знаешь, что там недостача.  ::)
На t-con (6870c-03-58a) должно быть так - 6870с-0358а
 Внимательно переписываем!
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 12:26:06 от grin59 »
Semener
« Ответ #5 : 02 Февраля 2022, 13:49:45 »
Я извиняюсь, пишу с телефона случайно поставил тире. Я не знаю сколько должно точно приходить на этот t-con, просидев около часа в интернете нашел только сколько должно быть на контрольных точках у данного t-con. Ну если на данный t-con должно приходить 12в, то это мало, вот и обратился сюда.
« Ответ #6 : 02 Февраля 2022, 13:58:00 »
Да пиши хоть с рации, хоть с телеграфа - внимательным надо быть. Напиши название панели, а похищенные вольты ты только сам можешь найти, телевизор у тебя. На всякий случай напишу, что все манипуляции со шлейфами надо производить при выключенном телевизоре.
« Ответ #7 : 02 Февраля 2022, 21:42:56 »
Схема питателя и майна
http://televid-sib.org/index.php?topic=7317.0
http://televid-sib.org/index.php?topic=22611.0
Вот от них и пляши.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 22:05:39 от aze1959 »
