Автор Тема: SHARP LC40LE540E  (Прочитано 1997 раз)
aleks ua
SHARP LC40LE540E
« : 29 Января 2022, 14:04:05 »
SHARP
DUNTK 915
LK400D3LB43C
DUNTK 915(4)
проц ZR39690HGCG-X, скалер ZR39300BGCG-TRAY
DUNTK4593TP
гамма MAXIM9697A
RDENCA447WJQZ
VIPER27L, SCY99102
на PSU
MAP3222S
Всем привет! Проблема такая, в этом SHARP подозрение на гамма-корректор, но подкинув другой T-CON проблема не ушла, так же заливает негативом. Пробовал менять местами IC100 и IC701, на T-CONе, так как буквенные индексы разные, так же не привело к успеху. Гамма в нем IC400 - MAXIM9697A. Даташит на нее не нашел. В исправности второго T-CON уверенности нет,так как был мне прислан из другого города, но картинка не меняется. А вот графика, что интересно идет без искажения и заставка "SHARP" так же без искажений. Подскажите, маин может такое выдавать? Замеры делал на обоих T-CON -они идентичны. Ступенька на гамме присутствует. И самое интересное- картинку искажает только в 1080i - чересстрочная развертка!!!! А в 1080p - прогрессивная, картинка отличная!!!! Если с приставки DVB-C, по HDMI, запускаю сигнал, предварительно переключив, в приставке на 1080p, то все каналы идут отлично. Пробовал на разные входы подавать сигнал, искажения не уходят!!!  Есть на него три прошивки, заливал все - ничего не меняется.... Может, кто сталкивался с такой ситуацией? Толкните куда копать!!!
Re: SHARP LC40LE540E
« Ответ #1 : 30 Января 2022, 01:13:10 »
В таком случае причем тут гамма-корректор?  *SCRATCH*
aleks ua
« Ответ #2 : 30 Января 2022, 05:21:13 »
Вот и я о том же.... Сначала было подозрение, но после проверок, стало непонятно, в чем причина!!!
sym
« Ответ #3 : 31 Января 2022, 03:32:22 »
если матрас и тикон исключаем , то ты сам себе ответил на свой вопрос в шапке.а вот проц !!!
aleks ua
« Ответ #4 : 31 Января 2022, 06:05:46 »
Как-то не хотелось бы верить, что проц! Ведь все до единой функции работают, кроме 1080i!!!! Неужели могло вышибить в проце одну функцию? В прошивке мог быть такой сбой? Или мог кто-то, что-то не то залить, а потом восстановить, каким-то образом, но со сбоем в прошивке?
« Ответ #5 : 31 Января 2022, 11:33:56 »
Посмотри в сервисном режиме.
aleks ua
« Ответ #6 : 31 Января 2022, 14:09:24 »
Смотрел, там ничего нет... В сервисе не дает переключиться между европой, скандинавией и т.д. хотя по мануалу, должно быть переключение. Вот я и подумал по поводу прошивки.
Hermes
« Ответ #7 : 31 Января 2022, 18:34:27 »
Был подобный дефект. Процессор менял.  Филипс. Шасси  QFU.
aleks ua
« Ответ #8 : 31 Января 2022, 19:25:34 »
Обидно! У вас точно так же было?
Hermes
« Ответ #9 : 31 Января 2022, 23:40:08 »
какая из развёрток не работала, уже не помню.  годя три назад было.
с одной из развёрток - было нормальное изо.  с другой - искажено.
