Автор Тема: Panasonic TC-21S10R2 размер по горизонтали  (Прочитано 5613 раз)
Shlits
Panasonic TC-21S10R2 подсела труба. Поменял трубу с другого Panasonicа. Картинка нормальная с цветами тоже все нормально, но размер по горизонтали заужен, примерно на 4см. с каждой стороны. Как можно отрегулировать размер по горизонтали?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 21:32:54 от vornst »
Re: Panasonic TC-21S10R2 размер по горизонтали
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 01:37:45 »
шасси MX-3 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34381.0
два варианта-уменьшить ёмкость С573 или увеличить ёмкость C571. а можно то и другой. Но зависимость размера от ёмкости C573 нелинейна, то есть если её уменьшить раза в два размер увеличиться процентов на 10-15. Емкость же C571  можно увеличить на 500 пф-1000пф.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 20:28:43 от aze1959 »
Shlits
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 21:04:03 »
Поменял С573   с 0,68м   на  0,39м  черная полоса с права так и осталась 4см. а полоса с лева уменьшилась с 4см. до 3см. После поменял С571 с 2200р  на 4700р , после этого черная полоса с права уменшилась с 4см. до зсм. а полоса с лева уменьшилас до 2см. В общем не особо помогло.
Подскажите что еще можно сделать?
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 21:06:46 »
Shlits а не проще отклоняющую поставить со старого кина?
Shlits
« Ответ #4 : 10 Августа 2011, 21:11:34 »
Я думал про отклонялку, но она там так залита что не оторвеш.
« Ответ #5 : 10 Августа 2011, 21:14:46 »
ослабь крепление-винт покрути на ОС. затем не спеша аккуратно отрывай с помощью широкой овёртки ОС от кина. Вставляешь отвёртку-немного надавил к себе и так с нескольких сторон. Затем берёшь за ОС и крутишь чуть чуть влево-вправо с усилием.
tvsergeiconst
« Ответ #6 : 10 Августа 2011, 21:18:35 »
Несколько раз приходилось использовать РЛС от 3УЦТ с блока развертки.Подключал РЛС последовательно строчной катушке и крутил ферриты.Размеры опытным путем увеличиваются-уменьшаются при этом.Правда линейность по горизонтали нарушается .
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 21:22:19 от tvsergeiconst »
Shlits
« Ответ #7 : 10 Августа 2011, 21:26:15 »
Там проблема открутить винт, сам винт залит эпоксидкой или что то в этом роде. сейчас пытаюсь открутить. Если не откручю буду пытаться другой телек починить, но там проблема с питанием и ни манула на него нет. Panasonic TX-21M2TD у него транс в питателе свистит чирикает и нет ни чего на выходе.
« Ответ #8 : 10 Августа 2011, 21:46:28 »
Panasonic TX-21M2TD шасси Z4 схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=35541.0
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 20:30:08 от aze1959 »
Shlits
« Ответ #9 : 10 Августа 2011, 22:02:17 »
Все получилось!!! Поменял отклонялку с старого скина и все заработало нормально. теперь думаю откуда таблицу взять для настройки свидения. Хочу попробовать на DVD записать таблицу и цветные поля и подать сигнал на телек с плеера.
« Ответ #10 : 10 Августа 2011, 22:11:26 »
набери в http://www.google.ru/ "таблица настройки телевизора"
Shlits
« Ответ #11 : 10 Августа 2011, 23:21:19 »
Диск записал с програмы monitor test, же все нормально настроил. Изображение по горизонтали получилос слишком широким, поставлю поменьше емкость С571, там сейчас 2200р.
Попробую поставить 1200р.
