Автор Тема: SUPRA STV-LC3265FL не работает подсветка.  (Прочитано 12677 раз)
ИП MP123T-24TL http://televid-sib.org/index.php?topic=9369.msg28666#msg28666
Схема реального ИП от схемы оличается тем, что в схеме ИП расчитан на работу с LCD подсветкой, а в реале на ИП смонтирован LED-драйвер на BIT3251. Сама подсветка состоит из двух линеек, соединенных последовательно.
При включении на разьеме появляется импульс, после чего драйвер похоже уходит в защиту. Как проверить линейки на обрыв, мультиметром что-то не получается?
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 21:37:54 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: SUPRA STV-LC3265FL не работает подсветка.
« Ответ #1 : 03 Октября 2014, 00:25:04 »
попробуй нагрузить на какой-нить эквивалент,.. хотья б убедишся, что пробла в линейке...
« Ответ #2 : 03 Октября 2014, 00:50:04 »
В схеме LED-драйвера есть токовый датчик - при недогрузе-перегрузе зловредное устройство мстительно норовит выпасть в защиту.
« Ответ #3 : 03 Октября 2014, 13:42:19 »
Замерял напряжение в точке соединения линеек, по идее в этом месте должна быть половина напряжения питания. Реально там обнаружилось около 5в,напряжение при этом плавает и дергается (плохой контакт?). Поменял разьемы у линеек местами и снова замерил, показывает практически полное напряжение - 40в.
Судя по всему в одной из линеек плохой контакт и нужно разбирать панель.  *YES*
Интересно; питание линеек на самом деле 40в или это остаточное напряжение на конденсаторе после отключения драйвера?  *SCRATCH*
« Ответ #4 : 03 Октября 2014, 21:36:31 »
На одной линейке отгорел контакт разьема.
Амид-45
« Ответ #5 : 20 Декабря 2014, 15:19:43 »
Была такая беда- ставил перемычки на контакты.
