Автор Тема: не выходит из дежурки  (Прочитано 2369 раз)
тимофей71
не выходит из дежурки[РЕШЕНО]
« : 20 Января 2022, 00:13:45 »
здравствуйте, проблема такая : телевизор VR-15VFCS-G, шасси PH-1415 TOP V2.0 при включении напряжения c блока питания все есть 11v 11.5v 26v 110v. далее из 11.5v формируются 8v 5v 5-1v и 3.3v. по ветке 5-1 и 3.3 напряжение завышено 5.6 и 4.1 вместо 5 и 3.3v . далее через 4-5 секунд по ветке 8 и 5v напряжения падают до 1.7v а 5.6 и 4.1 остаются, остальные все в норме тоже остаются. на пульт и кнопки не реагирует. кондеры и стабиллитроны проверил. нагрузки по 8 и 5v отключал, без изменений.
« Последнее редактирование: 20 Января 2022, 21:04:43 от тимофей71 »
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: не выходит из дежурки
« Ответ #1 : 20 Января 2022, 11:28:43 »
А 110 в стабильно?
« Ответ #2 : 20 Января 2022, 12:01:09 »
Что бы формировалось 8 вольт нужно что бы приходила команда с проца на базу V561
напряжения сколько на К Э Б V561 V562 V563?
тимофей71
Re: не выходит из дежурки[РЕШЕНО]
« Ответ #3 : 20 Января 2022, 21:09:42 »
 Всем откликнувшимся спасибо... причина была в оборваном R454 по питанию 26v
