Автор Тема: Grundig 40VLE785BL моргает экран  (Прочитано 1680 раз)
pantozol
Grundig 40VLE785BL моргает экран [Решено]
« : 16 Января 2022, 19:27:43 »
Grundig 40VLE785BL
VXP190R-4
Всем привет. У меня такая проблема: сгорел блок питания в телевизоре Grundig 40VLE785BL, схема блока DPS-125MP есть здесь на форуме. Были выявленны визуально и с помощью простого мультиметра сгоревшие элимепнты: Микросхема IC601, Транзистор Q601, Диод D602, Кондер С605 и 4 резистора R601,605,607,611. После замены деталей, Телек благополучно запустился, я обрадовался, но моя радость длилась не долго :ac: *DONT_KNOW* Через HDMI все работает в штатном режиме и изображение и звук всё идет отлично, но как только я подключаю SAT антену, экран начинает хаотично моргать, тормозить и полосить, хотя звук при этом нормальный. Выяснил, что при подключении антены начинают скакать напряжения 12в и 24в. Подскажите пожалуйста, что может быть и куда копать, может требуется подборка каких-то элементов? Да, чуть не забыл, все элементы заказывал по схеме, только два SMD резистора не нашёл с точным номиналом:R605 по схеме 22,1ом, я потавил22ом и R607 на схеме 30,1ом, я поставил 30ом
« Последнее редактирование: 19 Января 2022, 16:17:15 от pantozol »
  • Технарей осталось мало.
Re: Grundig 40VLE785BL моргает экран
« Ответ #1 : 16 Января 2022, 19:52:33 »
Возможно проблемы с питанием LNB.
У вас же проблемы только по DVB-S ?
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #2 : 17 Января 2022, 10:36:44 »
Толковый датчик посмотри и от него резик тоже на вход мс.
george73
« Ответ #3 : 17 Января 2022, 19:22:50 »
Вместо антенны подключи резистор 40-70 ом.  Если моргать не будет - ремонтируй антенну. Антенна потребляет меньше 400 мА  (13-18v).
« Ответ #4 : 17 Января 2022, 20:21:11 »
Может и дисек убитый,если есть.
pantozol
« Ответ #5 : 18 Января 2022, 00:33:57 »
А не могли бы на схеме указать на этот токовый датчик? Детали в центре схемы помеченные жёлтым - это те, которые я поменял.
pantozol
« Ответ #6 : 18 Января 2022, 00:38:19 »
Антена тут не причем и дисек тоже. У меня к ней три телека подключены один через дисек, а два других напрямую к LNB, ни каких проблем нет. А этот Грундик, моргает и через дисек и напрямую.
pantozol
« Ответ #7 : 18 Января 2022, 00:49:35 »
Срезистором моргает тоже.
sym
« Ответ #8 : 18 Января 2022, 02:51:42 »
ресивер  проще купить и подключить по HDMI , что-то ты не тянешь ремонт
ильшат
« Ответ #9 : 18 Января 2022, 10:19:01 »
Резик с токового датчика посмотри который идёт в шим.
george73
« Ответ #10 : 18 Января 2022, 22:14:33 »
1.  Проверь R610,  R611.   R611 можно уменьшить до 0,3 ом.
pantozol
« Ответ #11 : 19 Января 2022, 02:00:14 »
Они были згоревшие, я их заменил. Ну надо будет попробовать R611 уменьшить. А R614 за что отвечает, на схеме без номинала, звездочкой обозначен, значит подборочный? Если микруху заменил, может и его надо теперь подобрать? R614 оказывается вообще не впаян в плату, только что проверил!
pantozol
« Ответ #12 : 19 Января 2022, 03:15:09 »
Ура, заработал :bo: :yahoo:  Огромное спасибо за подсказку, уменьшил R611 до 0,3 ом
« Ответ #13 : 19 Января 2022, 12:16:21 »
тему отметь решенной http://televid-sib.org/index.php?topic=34890.0
