Автор Тема: ищу прошивку NAND K9F4G08UOF( Sharp LC-50UI7222E ·)  (Прочитано 2102 раз)
goric
  ищу прошивку USB Sharp LC-50UI7222E , на нем установлена версия 20190225 154605,Глюк самопроизволно переходит в дежурку и обратно. Алгоритма нет, может неделю работать, а может за день 5раз заглючить ]:->
прошивка с ТВ, считана RT809H
Чтобы, не плодить темы, отредактировал, уже начатую :diablo:
майн T.MS6488E U705
serial number = C50UI7222EB44B
panel code -V500DJ6-QE1
проц MSD6488MVS-8-009V
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 23:43:12 от goric »
kep58
  • Виктор
Re: ищу прошивку USB Sharp LC-50UI7222E ·
« Ответ #1 : 12 Января 2022, 22:13:44 »
 В дежурке какая ШИМ стоит?
goric
« Ответ #2 : 13 Января 2022, 00:59:56 »
ОВ2273---думаю не блоке питания проблема,со слов клиента,может тупо зависнуть без реакции на пульт,пока не выключишь с розетки
goric
« Ответ #3 : 21 Января 2022, 01:41:28 »
майн T.MS6488E U705 телек вроде Горизонтовской сборки, где то читал, что уних и сайт с прошивками есть, для обновы ил прошивку NAND K9F4G08UOF
goric
« Ответ #4 : 04 Февраля 2022, 20:46:20 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=108037.0 добрые люди, подсказали, но что то обнова не идет,флешка 1Г,сделал полное форматирование,кинул в корень,распоковав с зипа,телек флешку не видит,пробывал во всех разъемах,через ,меню ,настройка,обновить ,через ЮСБ. Не идет, может в Шарпах, свои нъюансы. Телек уже через раз, включается, может зависнуть на заставке
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 05:03:19 от aze1959 »
Aristak
« Ответ #5 : 09 Февраля 2022, 03:30:51 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=108037.0 , что то обнова не идет,флешка 1Г,сделал полное форматирование,кинул в корень,распоковав с зипа,телек флешку не видит,пробывал во всех разъемах,через ,меню ,настройка,обновить ,через ЮСБ. Не идет, может в Шарпах, свои нъюансы.
Руководство сервиса по обновлению ПО:
Распаковать архив в корень флешки (формат флешки FAT32, размер 2 ГБ).
Выключить ТВ, вставить флешку, включить ТВ. После того как ТВ обновится,
он перезагрузится, в этот момент нужно вынуть флешку.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 05:03:53 от aze1959 »
goric
Re: ищу прошивку NAND K9F4G08UOF( Sharp LC-50UI7222E ·)
« Ответ #6 : 09 Февраля 2022, 12:54:01 »
примерно,так и делал,только флешка 1Г, телек уже не включается,поможет.прошивка НАНД
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 10 Февраля 2022, 14:50:49 »
В первый пост название майна, панели, CPU перенесите.
Логи программатора покажите, то, что считывалось - проверялось?
Кнопки и пульт проверены?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 10 Февраля 2022, 14:51:38 »
Терминал подключите и лог сюда.
Без него делать дальше нечего.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 10 Февраля 2022, 14:59:01 »
Дамп ваш криво считан.
Если затёрли его, то  :D можно только посочувствовать.
goric
« Ответ #10 : 10 Февраля 2022, 23:47:45 »
вот,что пишет программатор
decoder2000
  • Саша
« Ответ #11 : 11 Февраля 2022, 14:56:23 »
Сто килобайт не проходят проверку, шутите?  :D
Прочитайте нормально.
Почистить ноги NAND и промыть растворителем, прежде чем в панельку устанавливать.
Битовых ошибок обычно не больше тысячи .
goric
« Ответ #12 : 20 Мая 2022, 23:38:15 »
прикупил  упфи, скачал родную прошивку,честно,говоря в программаторе.этом еще баран,где можно обсудить как прошить эту микросхему
decoder2000
  • Саша
« Ответ #13 : 21 Мая 2022, 00:02:07 »
На сайте поддержки.
Полный скрин покажите, питание какое до программатора доходит?
goric
« Ответ #14 : 25 Мая 2022, 00:51:29 »
Вы правы, поменял порта ЮСБ ,микросхема прочиталась
