Автор Тема: Решено. Digma dm-led24mq15 прошивка?  (Прочитано 2176 раз)
slavanozk1
Digma
Dm-led24mq15
Pt236at02-1-xc-4
HK.T.S2T512CP533
Micom 9206b, flash gd25q64, audio rda3118e2
Pt236at02-1-xc-4
Lp6283 hkth01 nt50115d
Sg6848t
Ob333510cp
Пришёл с пробитым ключом в бп, после восстановления бп включается с розовым оттенком изображения и зелёным шумом на тёмных местах картинки. Заходил в сервисный режим и включал автономный режим матрицы с перебором цветных полей есть красный синий но нет зелёного поля. Подозреваю слёт прошивки tcon. Подскажите что может быть? Добавляю ещё- после прошивки 25q64 от другого шасси HK.T.S2T512CP539 появилось зелёное и белое поле в сервисе, но розовый оттенок остался на изображении. P. S не могу найти родную прошивку 25q64.
« Последнее редактирование: 30 Января 2022, 22:37:53 от slavanozk1 »
slavanozk1
Re: Digma dm-led24mq15 прошивка?
« Ответ #1 : 07 Января 2022, 19:16:49 »
Сегодня прошил флешку 25q64 прошивкой от шасси HK.T.S2T512CP532 (скачал здесь), включил появилась заставка с названием LUMUS такое же красно синее изображение И нет реакции на пульт что логично. Попробовал снять 24c32 с платы tcon и поставить другую такую же заполненную FF, в результате нет изображения прошивку же на неё не нашёл. Вернул всё как было первоначально. Зашёл в тупик.
slavanozk1
Re: Digma dm-led24mq15 прошивка? [решено]
« Ответ #2 : 30 Января 2022, 22:32:13 »
Решено заменой процессора 9206b с донора
