Автор Тема: Подключение к ТВ внешней акустики.  (Прочитано 1525 раз)
Сергей......
« : 28 Декабря 2021, 15:16:31 »
Добрый всем день!
Очень надеюсь на помощь «зала»!
Возникла проблема при попытке «подружить» телевизор с внешней  акустикой.
Основная загвоздка в том, что требуется управление громкостью с пульта ТВ.
Имеется ТВ - Панасоник TX-PR50ST50 и усилитель с линейными входами во внешней колонке, типа «саундбара» (сейчас в процессе изготовления).
В ТВ есть HDMI ARC. К этому разъему для теста подключался саундбар Denon 316.
При этом все работало так, как нужно – звук в ТВ глушился, пультом ТВ регулировалась громкость Денона. На экран ТВ при этом вылезала деноновская шкала регулировки.
На Алиэкспресс была куплена «коробочка», в описании к которой обещалась необходимая мне функция. В «коробочке» вход HDMI ARC и пара линейных выходов звука.
Но эта «коробочка» отказалась работать с нужным ТВ. Звук ТВ не глушится, выход звука из нее есть, но регулировка отсутствует.
При этом «коробочка» работает как нужно с другим ТВ, который на кухне.
Т.е. «коробочка» работает, и нужный ТВ тоже имеет такую возможность, но совместно - нет.
Какие вы видите варианты получения необходимого мне – регулировка звука внешней акустики родным пультом ТВ и отключение при этом звука самого ТВ?
В дополнение: в ТВ есть выход на наушники, выход звука по оптике.
Слава 67
Re: Подключение к ТВ внешней акустики.
« Ответ #1 : 29 Декабря 2021, 00:55:22 »
Что то уж больно сложно,можно проще и дешевле.Взять сигнал с наушников и подать на aux саундбара.Звук на динамиках телевизора отключится. Да и звук при этом можно регулировать с пультом от телевизора.
Сергей......
« Ответ #2 : 29 Декабря 2021, 02:17:37 »
К сожалению это не так.
При подключении наушников звук в ТВ не отключается.
Регулировка уровня сигнала на наушники только через меню, и не от кнопок громкости.
Это не подходит.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2021, 17:21:59 от Сергей...... »
Слава 67
« Ответ #3 : 29 Декабря 2021, 19:12:38 »
Странно.При подключении к наушникам любой телевизор отключает звук на динамиках.Может сам разъем не исправен.
Сергей......
« Ответ #4 : 29 Декабря 2021, 20:11:37 »
Разъем исправен.
Просто так организован выход на наушники.
Проверил, аналогично и с телевизором который на кухне. Тоже Панасоник.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2021, 13:35:00 от Сергей...... »
