Автор Тема: Philips 32PHS4012/12, шасси KTS17.1E LA нет звука  (Прочитано 1444 раз)
teamtambov
« : 27 Декабря 2021, 14:45:53 »
Philips 32PHS4012/12, шасси KTS17.1E LA, main- TP.MS3463S.PB755, матрица -LC320DXY(SL)(A2). Пришел в ремонт, нет звука, щелчки в динамиках. Заменена микросхема по звуку OB6220VP. Щелчки пропали. Звука нет. Тв долго включается. Залил прошивку выложенную на remaud.net, но в ней прописана другая матрица, сразу на выключенном тв есть темное изображение с полосами и не включается. Прошу прошивку именно под данную матрицу или сервисное обновление по USB. Выручайте!
Микросхема памяти стоит 25Q64BVSIG. Прошивку считал, в новую микросхему прошивку заливал, сброс тв делал. Результат один- звука нет, долгое включение тв.
teamtambov
Re: Philips 32PHS4012/12, шасси KTS17.1E LA нет звука
« Ответ #1 : 27 Декабря 2021, 15:34:34 »
Ее в теме дали, ссылкой на яндекс
teamtambov
« Ответ #2 : 27 Декабря 2021, 15:36:20 »
« Ответ #3 : 27 Декабря 2021, 15:49:18 »
Пробуй
teamtambov
« Ответ #4 : 27 Декабря 2021, 16:00:28 »
Щелчки и заикания :unknw: Перепробовал все прошивки на форумах, остается проц?
« Ответ #5 : 27 Декабря 2021, 19:51:48 »
Сними УНЧ, и просмотри какой сигнал будет на входе.
Выводы 3 и 12 если я не ошибаюсь.
