Автор Тема: Samsung PS51D450A2W 6 вспышек на передней панели.  (Прочитано 4314 раз)
zva
Принесли данный ТВ в ремонт с тем, что нет изображения и звука. Привключении в сеть светодиод на передней панели моргает 6 раз и все. на нажатия сенсорных кнопок светодиод отзывается кратким мыргом.
Состав:
панель - S50HW-YB07
Main - BN41-01632
PSU - Bn44-00443B
Ysus - lj41-09423A
Xsus - lj41-09422A
Logic - LJ92-0175A (наклейка 51DH fb58h)
Ybuffer - LJ41-09425A
Xbuffer - LJ41-09424A
Из оборудования есть есть программатор, паяльная станция, в т.ч. и ИК, осцилл-игрушка типа DSO.
По замерам:
при включении в сеть на выходе с БП есть A5V (5,2В), B5V (5,2В), B15V (14,83В) и щелкает реле.
на лоджике есть 5, 3,3  и 1,2в и моргает зеленый светодиод: примерно 5 сек горит и 1 не горит.
на X приходят 5,2 и 15В  - больше никаких напруг на нем нет. Лепестки X отцепил от плат и померил между ними сопротивление: между нижним и средним - 2,9Ом, между нижним и верхним - 3,3Ом.
на Y приходят 5,2В, 15В и более ничего на нем нет. На Y-буффере под силиконом померял резистор на 47Ом, он в норме. DS_RESET - 5,2В, DRV_RESET - 0В.
на майне есть 3,3В, 9В, 2,5В, 1,5В, 5В, 1,8В, 1,1В  проц греется, тюнер чуть меньше греется. Плата майна уже менялась на другую, привезенную, типа рабочую. Это ничего не поменяло.
Пробовал вводить в автоном как описано здесь: https://forum-monitor.net.ru/threads/273856/post-3581270
"Автоном LJ41-09475 LOGIC BOARD
Панель S50HW-YB07
1 Отключить шлейф от CN2023. (отключил на плате лоджика)
2 Отключить от MAIN разьем CN801 (отключил его со стороны майна).
3. Поставить перемычку между 1 и 3pin. (ps-on) блок питания (замкнул пинцетом)
4. Перемычку на LOGIC как на фото (3-4 pin)" - ничего не поменялось. все также как и до этой процедуры.
Также попробовал запустить БП в автономный режим. Шлейфы все отключил от БП. Нагрузил лампой 60Вт VS. Замкнуть PS_ON на GND. Напругу 5.2В подать через 1кОм на VS_ON. На контрольных точках стало: VS (206В), VA (59В), 15 вольт, VS_COM (3,3В).
Попробовал аккуратно на термопро прогреть до плавления шаров BGA-память и проц на лоджике. Платы X и Y снимал, осмотрел все пайки, подозрительные места пропаял, силовые полупроводники тестером позвонил - КЗ нигде нет. Если БП оставить как подключен в автоном (только отцепив лампу и подключив обратно к Y) и подключив все шлейфа, кроме идущего к майну, то ТВ ведет себя как и в виде как его принесли в ремонт. если же отключить еще и от лоджика, то тогда при включении ТВ 5 раз включает и выключает реле, слышно 10 щелчков (и при этом нет VS, VA).
Что еще не так? куда можно копнуть?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2022, 10:56:28 от vornst »
Re: Samsung PS51D450A2W 6 вспышек на передней панели.
« Ответ #1 : 26 Декабря 2021, 14:31:28 »
Какой смысл подсовывать телу майн, если в автономе панель не работает?
Включай лоджик отдельно от всего, пока он не увидит от "игрека" 5 и 15 вольт (что будет свидетельствовать о работе БП и преобразователя на "игреке") он автоном не активирует. Своим DSO разницу состава импульсов в автономе и РР увидишь.
Vs вообще не подается или ты просто поздно замер делаешь?
Запусти и проверь преобразователь на игреке, питай от БП, отключи от игрека все кроме шлейфа от БП.
Проверь нет ли КЗ по +5В питания скандрайверов.
zva
« Ответ #2 : 26 Декабря 2021, 16:58:21 »
просто снять с ТВ и на столе? подать на него 15В?
кратко поднимается до 0,4В если запускать ТВ в рабочем режиме
От ТВ БП? или же можно от ЛБП запустить? это который на FSL136MR?
это Y-buffer? позвонил там тестером относительно стабилизатора на +5В, но КЗ нигде нет, хотя что смущает и землю я там не нашел с ним рядом. не звонится на корпус ни один из его контактов, хотя по идее же должен . P.S. с землей разобрался. на вход стабилизатора 7805 приходят 14,42В и выходят 5В.
zva
« Ответ #3 : 26 Декабря 2021, 17:18:51 »
открутил плату Y и оставил подключенный к ней только разъем от БП: на плату с БП приходят 206 и 59В. на контрольных пятаках на плате есть: SVC_VS - 206В, SVC_YOUT - -46,5В. на питании FSL136MR есть 12,36В. на разъеме, который должен уходить на лоджик на контактах VCC нет напряжения. С транса, управляемого FSL136MR, с одной из обмоток через диод снимается 15,2В и после стабилизатора 78015L получается 14,42В (оно же и на перемычке с надписью VSCAN_15V). на перемычке с надписью OUTL_15V - 155,5В.
zva
« Ответ #4 : 26 Декабря 2021, 18:06:30 »
Пока ремонт на паузе, нашел, что с подключенной платой X при старте идут какой-то короткий треск. прозвонил её еще раз с пристрастием и нашел пару битых RJP30H1.
zva
« Ответ #5 : 27 Декабря 2021, 11:01:40 »
Итак, в плате X вылетают igbt Q4101, Q4301. снял родные битые, прозвонил на КЗ, транзюки битые, по плате КЗ нет. прозвонил оба канала: затвор Q4101 (Q4301) идет через резистор 15Ом на 7 вывод микрухи U4412 (U4301) FAN73711 , далее с его 2 ноги идет через резистор 100Ом на вывод 17 (11) микрухи U4001 с маркировкой VHC T541A плоский корпус 20 pin. и уже с этой микрухи сигналы идут на разъем , который уходит на лоджик плоским шлейфом.
поставил новую пару IGBT и они вылетели. может ли быть это из-за панели? типа она дает перегрузку и транзюки вылетают. как проверить панель?
makar.i
« Ответ #6 : 27 Декабря 2021, 11:26:14 »
Итак, в плате X вылетают igbt Q4101, Q4301......
И не мудрено .... Раз так :
zva
« Ответ #7 : 27 Декабря 2021, 11:29:08 »
makar.i - т.е. панели хана? а какое там сопротивление должно быть по идее?
makar.i
« Ответ #8 : 27 Декабря 2021, 11:35:37 »
Перевернуть панель и посмотреть Вера не позволяет ? В идеале 0.0* ом . На практике 0.*  На 50" не мерил . На 42". Последние что было  0.2 ом норма , а ту что последнюю восстанавливал было 0.4 и один шлейф был в подгаре
zva
« Ответ #9 : 27 Декабря 2021, 11:44:54 »
ок ,понял. выдаю.
