Автор Тема: ищу обновение Тв 48PUS7600\12, шасси QV15.1.E LA  (Прочитано 2092 раз)
goric
пропали цифровые каналы, аналоговые осталис, (кабельные), скинул настройки на заводские, исчезли все каналы. Зашел в инженерное меню, ошибок нет . Версия прошивки ,установленна на ТВ - QV151E.05.38. 219, в сети нашел ее же- качаю на флешку прошивку, пишет, что прошивка такая ,как на ТВ и ее не принемает. Нужна поздняя версия прошивки *HELP* или может в сервисе, что то подправить *WALL*
ggg3
  • ИТП
Re: ищу обновение Тв 48PUS7600\12, шасси QV15.1.E LA
« Ответ #1 : 25 Декабря 2021, 22:33:14 »
Попробуй - https://app.box.com/
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2021, 15:24:18 от ggg3 »
goric
« Ответ #2 : 26 Декабря 2021, 00:30:56 »
что то ссылочка не открывается,висит белый экран
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 26 Декабря 2021, 00:38:56 »
Всё открывается и доступно для скачивани. *YES*
goric
« Ответ #4 : 28 Декабря 2021, 13:27:51 »
зашел через Тор, скачалось. без проблем, загрузил, аналог появился. но цифры и интернета -нет
ggg3
  • ИТП
« Ответ #5 : 28 Декабря 2021, 18:46:00 »
Опции в CSM  соответствуют?
goric
« Ответ #6 : 29 Декабря 2021, 00:16:29 »
так ,если б  я знал, что там должно быть, в мануале про тюнер не нашел ничего, где смотреть, да а Т2 на нем идет, телек 2015г ]:->
ggg3
  • ИТП
« Ответ #7 : 29 Декабря 2021, 00:50:11 »
где смотреть, ]:->
Обычно на шильдике на задней крышке.
« Ответ #8 : 29 Декабря 2021, 02:03:59 »
Пример.
goric
« Ответ #9 : 29 Декабря 2021, 18:18:30 »
на шильдике и в сервисе одно и тоже, 00285 52898 00059 14592
                                                          49416 04628 22567 00000
ggg3
  • ИТП
« Ответ #10 : 30 Декабря 2021, 14:34:37 »
Попробуй вернуть - QV151E.05.38. 219.
goric
« Ответ #11 : 31 Декабря 2021, 00:59:50 »
:да пробывал, пишет, что версия ранняя и ее не принимает. Версия прошивки пишет QV151\5.1.1\LMY49M\061 720 user\release-keys   окт 29 2017
а он вообще тянет Т-2 *HELP*
0089
« Ответ #12 : 02 Января 2022, 15:06:02 »
Должен.
« Ответ #13 : 05 Января 2022, 15:00:40 »
Страна какая в настройках стоит?
Попробуй сменить.
goric
« Ответ #14 : 06 Января 2022, 00:00:50 »
ставил и Украину,и Россию ноль, время и дату выставил реальные, что то у меня подозрения на EMMC, слетели ключи
« Ответ #15 : 06 Января 2022, 17:12:24 »
слетели ключи
Это уже веселее.
Цепляй терминал, снимай лог с поиском каналов, возможно увидим характер вашей проблемы.
ggg3
  • ИТП
« Ответ #16 : 06 Января 2022, 21:50:39 »
CI+key, используется для DVB-T/C  через модуль CA (условный доступ). :nea: Нужны другие файлы -NVM PROD, NVM DEV...
« Последнее редактирование: 08 Января 2022, 18:38:42 от ggg3 »
goric
« Ответ #17 : 14 Января 2022, 01:13:54 »
[/quote] а подробнее про это
