Автор Тема: Lukey 702 не греет паяльник  (Прочитано 1538 раз)
aleksandr50685
« : 23 Декабря 2021, 20:22:37 »
Проработала паялка порядка 5 лет, почти целыми днями был паяльник включён)
Но тут в определенный день отказался нагреваться паяльник, на экране 001
Прозвонил паяльник, но там и термопара и нагреватель в норме
Да и без паяльника на экране должны быть три чёрточки, а не 001, значит проблема в схеме, но да же не знаю с чего и куда смотреть) подскажите может чего
aleksandr50685
Re: Lukey 702 не греет паяльник
« Ответ #2 : 23 Декабря 2021, 21:05:24 »
на 18 ноге у меня 4.8в, должно быть 0, но от куда что и как идет не пойму
aleksandr50685
« Ответ #3 : 23 Декабря 2021, 21:50:10 »
Да и судя из даташита на Atmega8, то 18 вывод avcc, питание получается самого контроллера
aleksandr50685
« Ответ #4 : 24 Декабря 2021, 12:04:19 »
Я так понимаю с контроллером самим проблема, а его ещё и шить надо, а нечем, проще наверно отдельно паяльник докупить.
« Ответ #5 : 24 Декабря 2021, 14:20:01 »
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/lukey_702_852d_868_proshivka_2053355710 (это к примеру, как вариант. Можно и самому изготовить программатор и прошить... вариантов много, только надо выбрать приемлемый)
 Можно и станцию купить, раз эта 5 лет без перерыва работала.
 Кстати, а фен работает?
https://www.youtube.com/watch?v=VBv4Oc1qMhk
aleksandr50685
« Ответ #6 : 24 Декабря 2021, 14:24:44 »
Да, фен работает
« Ответ #7 : 24 Декабря 2021, 14:29:02 »
Да, фен работает
  *SCRATCH* Так атмега может не при делах?
aleksandr50685
« Ответ #8 : 24 Декабря 2021, 14:57:54 »
Может быть, но не знаю да же что ещё и посмотреть, да и там 2 контроллера, один на фен, второй на паяльник
Алексий 1967
« Ответ #9 : 24 Декабря 2021, 16:47:53 »
Рассказываю, я получил 250 тыс
Только для самозанятых
Есть такое в соц защите как социальный контракт
Что б его заключить надо
Что бы общий доход семьи официальный не превышал прожиточного минимума на каждого члена семьи
И тогда вы можете получить 250 тыс(в других областях может быть другая сумма) на развитие, на оборудование
Как я понял дают всем у кого нет минимума, ну и документы собрать надо, я все собрал за день, сдал, прошло меньше месяца и деньги поступили.
Может пригодится кому
http://televid-sib.org/index.php?topic=79093.20
Неужели пропил? :D :D :D
aleksandr50685
« Ответ #10 : 24 Декабря 2021, 18:15:18 »
У меня 2 рабочих места, новое оборудование стоит в другой комнате для ноутбуков, там в общем все новое оборудование, и Квик паяльник у меня есть там, есть несколько и китайских с регулировкой, но уже отвык от них, думаю заказать может t12 с Китая, хвалят вроде их
