Автор Тема: SHARP LC-32FS510E нет изображения.  (Прочитано 1413 раз)
Artur1977
« : 21 Декабря 2021, 19:25:04 »
SHARP LC-32FS510E
QPWBXF470WJZZ
LK315D3LA17
QPWBXF470WJZZ - DSETUF470WE02
MSH9000-LF MSB1220-LF 24C64 K4T51163Q6-HCF7 x2 MX25L6445EMI-10G K24C02C x2 Tuner TDAG4-B03A
CPWBX4129TPZB
MAX2 EPM240T100C5N H5PS5162FFR 24C64 THV3056 VPP1500BFG ISL24016IRTZ
RDENCA366WJQZ - FSP170-4F01
STR-A6069H SSC9512S NCP1606B FQPF5N50C x3 EN210A EN220A W215G
INVERTOR: RDENC2621TPZZ
Нет изображения звук есть.Через некоторое время после включения появляется изображение.Измерял напряжения t-con,преобразователи dc-dc работают,напряжение есть.Заметил, что пропадают сигналы LVDS с майна ,потом появляются вместе с изображением.Напряжения майна:1,2 1,8 3,3 5 12 есть.Прошу совета!
Re: SHARP LC-32FS510E нет изображения.
« Ответ #1 : 21 Декабря 2021, 20:21:42 »
скорее наоборот, появляются сигналы ЛВДС в следствии чего появляется изо!
вот и ищи где проблема, начиная с отвала проца и кончая конекторами ЛВДС
chaiphuket
« Ответ #2 : 04 Января 2022, 12:29:22 »
check your inverter board and you backlight first.
daiv
« Ответ #3 : 05 Января 2022, 01:31:18 »
Лампы надо менять желательно все.
Artur1977
« Ответ #4 : 05 Февраля 2022, 02:08:52 »
Подсветка работает-лампы горят их хорошо видно через прорези в "корыте"
alekcandr
« Ответ #5 : 05 Февраля 2022, 02:37:11 »
Это не покозаткль. аппарат старый.
sym
« Ответ #6 : 05 Февраля 2022, 02:56:21 »
не показатель чего ?! Что подсветка еще жива ? romanov  дело говорит.
Artur1977
« Ответ #7 : 09 Февраля 2022, 00:00:25 »
На выводах драйвера подсветки напряжения одинаковые когда изо есть и когда его нет! 12on|/off-5v 13pwn-3.3v 14sel-0v.
semvictor
« Ответ #8 : 09 Февраля 2022, 01:42:14 »
Отстань от подсветки-майн проверяй!!!
