Автор Тема: Подсветка Mystery MTV-4628lt2 TV4205  (Прочитано 2463 раз)
haker1412
« : 19 Декабря 2021, 22:23:30 »
Mystery
TV4205-ZC02-01
OB2263, AP3616
Раздобыл ТВ с проблемной подсветкой - предыдущими колхозниками были обойдены средние линейки и горели только верхние и нижние. Всего 5 линеек LED46D13-ZC14-(01-05), 2 канала подсветки, 32 диода на канал. Диоды 2835 3v 1w. Напряжение на каждый канал 68 вольт, что вроде как мало для розжига светодиодов в количестве 32 штук. Где-то нагуглил, что напряжение таким быть и должно. БП стоит TV4205-ZC02-01, подсветка рулится OB2263, AP3616. Обвязка у них в номиналах, разве что у OB2263 линия SENSE уходит на 3 резистора, один из которых вместо 4.7Ом стоит 2.2Ом(привет от прошлых мастеров). Ток на подсветку ограничен резистором 100К вместо номинальных 68К и 510К(60К в сумме). Сомневаюсь, что стоит родной БП, который и должен быть, ибо у всех ТВ, где он используется, другое количество диодов в цепи подсветки, отличающееся в меньшую сторону. Натолкните на мысль, куда копать, хочу рабочий ТВ.
Re: Подсветка Mystery MTV-4628lt2 TV4205
« Ответ #1 : 19 Декабря 2021, 22:37:46 »
относительно чего?
http://televid-sib.org/index.php?topic=29631.0
semvictor
« Ответ #2 : 19 Декабря 2021, 22:46:48 »
Есть с чем сравнить.
alekcandr
« Ответ #3 : 19 Декабря 2021, 23:27:37 »
Проверь линейки в параллель светодиоды стоят
haker1412
« Ответ #4 : 19 Декабря 2021, 23:29:57 »
в линейке все диоды последовательны, все целы, всех погорельцев заменил
haker1412
« Ответ #5 : 19 Декабря 2021, 23:32:20 »
относительно чего?
Не понял Вас. Другие измерения я не проводил.
alekcandr
« Ответ #6 : 19 Декабря 2021, 23:50:51 »
Вожможно две линейки в параллель на каждом канале.
haker1412
« Ответ #7 : 20 Декабря 2021, 00:03:06 »
все соединены последовательно
sym
« Ответ #8 : 20 Декабря 2021, 02:36:01 »
А ты не сомневайся ...
haker1412
« Ответ #9 : 20 Декабря 2021, 02:45:51 »
Большое спасибо, больше не буду
« Ответ #10 : 20 Декабря 2021, 03:53:39 »
относительно чего?
да сам вижу что не понял!
скажи мне для чего у тебя в схеме ключи Q210,Q201,Q206,Q205,Q207?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #11 : 16 Января 2022, 14:04:03 »
32b49p akai скажите пожалуйста,вижу что три планки по 6 диодов подсоединены к драйверу
параллельно. :be: O0 первый раз вижу такое.Небольшое увеличение тока на одной,уменьшение
ее сопротивления,вызовет что другие две сильно уменьшат яркость.Если бы хотя бы баластные
сопротивления стояли...
taster
« Ответ #12 : 29 Февраля 2024, 21:08:52 »
Тема старая, а решения в ответах не увидел. Поэтому пишу. У автора резистор Iset на AP3116M28 100K, поэтому ток 18.6мА в каждом из её 16 каналов, на линейки она выводит 2 по 8каналов в параллель. Поэтому ток через светодиоды 8*18.6= 149мА, что явно мало.
С завода на AP3116M28 22pin два по 100K параллельно, соответственно 50к и ток светодиодов 300мА.
 Я обычно при замене подсветки здесь снижаю ток до 248мА заменой одного 100К на 150К.
Iset=1.194*1560/Rset
