Автор Тема: Firmwar Update Anleitung DE  (Прочитано 5508 раз)
« : 16 Декабря 2021, 17:05:23 »
SMART"
FIRMWARE UPDATE
Sehr geshrts Kundn, sehr gasrlarKınaa,
Die benutzen Sie gusschlßlich des Updae Ihres Gerteyne
Eimiteln Se dafür die Senennummer (Typenschild auf Rucksete) ndaden Se die Date une, de der Buchstabenfoge in Ihrer,
Serennunmer entspricht Entpacken Sie ie Dowmoadtatei mit Andi oder WHRAR und speichern Se ie BN-Daei auf nem USB-Stick,
ACHTUNG! zung der Saar an nm Geä it andrrSrknaummer in as zum ollschaden ur Ver der Garne
nen Si wie folgt vr
14. Trennen Sie ds TV Ger vom Stromnetz und stecken danach den USB Sick mit der Soflwre in einen USE-Port am Get.
2. Verbinden Se das TV Gerät wieder mi dem Sromnel.
3.Die Update-Funkbo site nun automatisch (chaken Se es In cieser Ze bite nicht 2)
Nach voltandigem Update Sat das Gert neu und Sie konnen cer USB-Stick etiemen.
Nach dem Update it Ir Gerät wider m Werkszutand, sodass Si ene Serdersuch durchführen müssen und ggf benutzertefnierte,
Einsielungen emuf speichern müssen. Be Problemen körnen Si uns ges teleorisen oder per EM kontaktieren.
