Автор Тема: MMA-200 Инверторная сварка  (Прочитано 2653 раз)
RADIO HOBBY
« : 23 Сентября 2014, 16:08:09 »
Горит красный диод - перегруз/перегрев.
На Кренке 78l15 которая питает БУ напряжение просажено до 7,5в.
Отпаял БУ питание поднялось до 15в.
При от паяной плате БУ, подал питание с керенки - несадится есть 14,8в
 *HELP*
Прикрепил фото БУ, нешол в сети.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2014, 17:04:42 от kombat »
Re: MMA-200 Инверторная сварка
« Ответ #1 : 23 Сентября 2014, 18:51:51 »
Чё хочешь то?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 23 Сентября 2014, 20:11:17 »
Чё хочешь то?
На БУ поменял две микросхемы 3845 и 224 и Q1. - напряжение плавает от 12 до 13 вольт - запуска нет.
Светит красный диод. Зеленый должен засветится когда красный потухнет??? *HELP*
K-adam
« Ответ #3 : 23 Декабря 2014, 13:20:08 »
14в маловато,  на входе 7815 минимум 17-18в должен ,  проверь С20, С17 и С21,С22 R18 R35
Батарейкин
« Ответ #4 : 02 Марта 2015, 07:45:04 »
Комбат, простой заменой деталюшек ты инвертор не починишь!
Отключай питание на силовые транзисторы, подавай питание 15 вольт от лабораторного источника питания на схему управления, и осциллоскопом смотри импульсы на выходе 3845.
P.S. а как поживают выходные транзисторы и выходные диоды инвертора??
Батарейкин
« Ответ #5 : 02 Марта 2015, 09:58:52 »
Это с какого перепугу то??? Вот запуститься инвертор, и побежит тогда нормальное напряжение с выхода транса.
