Автор Тема: SHARP LC32LE340RUX Не снимается лог: RX 00. Мигает красным-зеленым  (Прочитано 817 раз)
TvRecover
SHARP LC32LE340RUX
VESTEL 17MB70-5P V1
LC320EUN
VESTEL17MB70-5P V1
BCM3556
tl2344
17PW07-2
KLS-E320RAB
Здравствуйте! Поступил SHARP LC32LE340RUX со знакомой неисправностью - мигает зеленый-красный бесконечно.
шасси 17MB70-5P V1
FLASH K9F1G08U0D
EEPROM 24C64
PANEL LC320EUN
1. Напряжения БП, EEPROM, NAND в норме.
2. Решил подкинуть ПО через USB, но нет обращения к флешке.
3. Прошил EEPROM, NAND проверенной прошивкой - ничего не изменилось, ТВ перемигивает, флешку не видит.
4. Решил снять лог. Подключаюсь к SCART Tx Rx GND программатором СH341A. Использую для связи
программу Terminal v1.9. Скорость 115200 ( другие ставил - то же самое). Но вместо лога увидел следующее:
а) при включении ТВ главным выключателем в логе прописывается RX 00 00 00
б) затем при включении с панели или пульта добавляется 00 00 00 00 00
в) дальше ТВ начинает перемигивать, а после выключения из сети в логе добавляется 00 00
Подскажите, пожалуйста, что это означает?
Насколько я понимаю, это ошибка линии RX. Программатор, провод, терминальную прогу проверил - все работает, логи с других
устройств получаю. Прозвонил SCART, проверил резисторы 75 Ом - все нормально. По схеме дальше линия идет прямо на процессор. На линии Rx Tx нет напряжения.
Проверил все питания, дроссели, конденсаторы и стабилизаторы на майне - в норме, кварцы работают.
Процессор феном не грел.
Во время перемигивания процессор постепенно нагревается до теплого.
Как действовать дальше?
UPDATE:
Разобрался с платой.
После дополнительной проверки оставалось только греть процессор.
Прогрел - тут же лог снялся без проблем, появилось обращение к флешке.
Обновил ПО - телевизор завелся.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2021, 04:24:37 от TvRecover »
