Автор Тема: Замена CCFL на диодную подсветку монитор samsung 2233SN  (Прочитано 1295 раз)
Nike1973
Здравствуйте! помогите советом.Заменил CCFL лампы на диодную подсветку драйвер GYD-09.Вообщем если подключаюсь к B-dim то яркость регулируется только на оборот при добавлении на мониторе яркость гаснет и при подключении монитора при загрузке ОС когда экран должен быть черным а здесь на оборот видно что он светится и мерцает, а при убавлении яркость добавляется, Если подключить к A-DIM то яркость не регулируется.Не могу это устранить.
Nick-akoi
Вот здесь возможно твой случай. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=776727&st=35700#entry91957160
