Автор Тема: БП + инвертор plhl-t808a.  (Прочитано 2023 раз)
teliks
« : 05 Декабря 2021, 19:57:43 »
Это достаточно известный БП+инвертор от Philips 32PFL5604H/12. Насколько я понял там одна повсеместная проблема. Отказ трансформатора 2130KP0352A-F. Вот он на фото. Трансформатор умельцы перематывают но что делать если он вообще отсутствует. Сам блок купить невозможно, его нет на алике даже, только на ебее за нереальную цену. Авито шерстил -без толку. Трансформатор разумеется тоже. Но тут просматривая интернет наткнулся на фото plhl-t826b. Там в свою очередь стоит трансформатор 2130KP0290C-F. Выглядят один в один. По распайке , конструкции и расположению выводов а так же управлению-они идентичны. Этих блоков в продаже полно. По нужному трансу на форумах есть инфа-сопротивление обмоток, кто-то мерял индуктивность. По второму вообще данных нет. В связи с этим вопрос. Никто не пробовал менять первый на второй?. Косвенно возможность такой замены подтверждается тем что "говорят что меняют".
Извиняюсь Не в тот раздел тему запостил. Прошу перенести если возможно.
Re: БП + инвертор plhl-t808a.
« Ответ #1 : 05 Декабря 2021, 21:22:11 »
Если заменишь но попытка не удастся-то сколько потеряешь в деньгах? Если немного-имеет смысл рискнуть.
teliks
« Ответ #2 : 09 Декабря 2021, 04:59:17 »
Принято решение переделывать на светодиодную подсветку. Разобрал полностью, снял лампы, Приклеил три стринга от какого то мистери (б/у 1 месяц.). Всего 24 3 вольтовых светодиода. Собрал, зажег от LED проверялки- вполне приличное изображения. Жду с алика плату драйвера.
З.Ы. Какая то дебильная матрица, Три планки с трех сторон у нее, с драйверами на шлейфах. На 2 нижние планки от майна приходят 2 широких шлейфа и 2 узких ( прим по 10 контактов) и к боковым планкам по шлейфу. Очень трудоемкая сборка.
