Автор Тема: PHILIPS 47PFL4307H полосы на экране  (Прочитано 1235 раз)
goric
« : 04 Декабря 2021, 17:57:55 »
матрица LC470EUE, полосы на экране, на левой планке, на одном из шлейфов, не большой конденсат, промыл место спиртом, просушил, реакции ноль. Но есть реакция, вплоть до восстановления картинки, на не значительное, давление на шлейф, в районе дешифратора( давил,не ломал, без фанотизма), но зафиксировать изображение не получается. В районе стыковки с планкой, и со стеклом, на нажатие реакции нет. :diablo: Под микроскопом, трещин, обрывов в шлейфе не увидел.Если метод восстановления этого дефекта *WALL*
Матрица без боковых ушей, две плаки по отдельности не работают, и сигнылы на них разные.
Опыт приваривания(паяние) шлейфов с планке есть, анизотропным ксотчем.Но вот к стеклу,  :diablo: еще не пробывал. Как ведут шлефы оторванные, с б\у матриц, или есть возможность покупки новых *HELP*
Re: PHILIPS 47PFL4307H полосы на экране
« Ответ #1 : 04 Декабря 2021, 19:20:52 »
хотелось бы узнать маркировку того что ты называешь анизотропный скотч и процесс клейки
goric
« Ответ #2 : 04 Декабря 2021, 20:45:47 »
так это и не секрет https://www.youtube.com/watch?v=g7kSx9LzvSI,
---- А вот процесс клейки к стеклу *HELP* :bomb:
« Ответ #3 : 04 Декабря 2021, 21:03:23 »
развод лохов  :D :D :D
Алексий 1967
« Ответ #4 : 04 Декабря 2021, 23:49:18 »
если осилишь технологию приклейки шлейфа к стеклу с небольшими материальными затратами, сможешь поднять не мало бабла на этом. Правда нобелевку конечно не дадут, но тем не менее. У самого лежит довольно свежий телик 32" диагонали, с отваливающимся одним шлейфом, щас пока времени на эксперименты нет, но телик выкуплен по минимальной цене для опытов, так что за результат можно не переживать :-)
Народ много раз на форумах выкладывал свои попытки восстановления, но я пока ни разу не видел, чтобы у кого-то что-то подобное
 РЕАЛЬНО получилось
goric
« Ответ #5 : 05 Декабря 2021, 02:05:14 »
дда ,я и сам понимаю, что замена шлейфа-это путь в никуда, вот и ищу, реальный способ ремонта, возможно можно дешифратор на место приварить, или его обойти.
goric
« Ответ #6 : 08 Декабря 2021, 00:51:23 »
проблему нашел,влага съела дорожки в шлейфе. Может, поделитесь технологией,как их восстановить
« Ответ #7 : 08 Декабря 2021, 14:03:50 »
а почему ты решил, что такая технология вообще существует?
« Ответ #8 : 08 Декабря 2021, 14:47:28 »
Ну к примеру там, где дорожки еще имеют достаточную ширину, я просто подпаиваюсь проводочками. А где 3,14здец там только замена. Да и не стОит эта возня затрат. Техника нынче расходный материал и не важно сколько она стОит. У кого есть возможность тело ,значит оно для него расходный материал.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 08 Декабря 2021, 15:17:03 »
или его обойти.
Ну разве что так. Если проблема в первом шлейфе слева, тогда можно его исключить, но изображение сдвинется вправо на ширину шлейфа.
