Автор Тема: CA-730 eplutus не включается.  (Прочитано 3098 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
« : 04 Декабря 2021, 12:35:07 »
Андроидный. Че с ним делать надо ? схемы,разумеется нет. Где напряжения смотреть для начала ?  :unknw:
Aristak
Re: CA-730 eplutus не включается.
« Ответ #1 : 04 Декабря 2021, 14:14:31 »
Номер шасси на плате написано и на модуле озвучь ну и фотки платы выложи, есть схема но на EPLUTUS CA731 не сравнил ?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2024, 17:15:02 от aze1959 »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #2 : 04 Декабря 2021, 16:43:30 »
Вот этот плут. ::)
Aristak
« Ответ #3 : 04 Декабря 2021, 16:49:30 »
Пайки модуль платы не пробовал впаять ?  :ab:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #4 : 04 Декабря 2021, 17:23:54 »
сейчас займусь этим.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #5 : 04 Декабря 2021, 20:22:17 »
Ну на паре контактов модуля присутствуют 3.3в. Так же на stm8 тоже есть 3.3 и она теплая.
Генерацию пока не глянул. Разве не STM-ка отвечает за первоначальное включение-инициализацию?
Должно же на экране что то появиться,даже если модуль неисправен. микросхема УНЧ должна
из дежурки выйти? И вообще включается она нажатием на ручку громкости?
Были андроидные аппараты раньше с неисправным модулем ,так они,по крайней
мере из дежурки включались в рабочий режим,и может что то рисовали даже на
экране.
По поводу схемы ,фиг его знает. На майне стоит девятивольтовый стабилизатор U3,
на схеме его не нашел.
незапитанный у меня ,и ключ мелкий похоже перед ним. на ключе тоже нет ничего...
А еще кнопка reset скрытая есть возле гнезда USB ,нажимаешь,синий глазок вспыхивает
где то на морде в том районе. И больше ничего. тишина.
Aristak
« Ответ #6 : 05 Декабря 2021, 15:25:30 »
И что должно появится ?  :D
Сними крышку модуля сфоткай
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #7 : 08 Декабря 2021, 13:29:40 »
Шут его знает.Кто формирует изображение.
Возможно только сам модуль.Ну команду на включение
STM-ка должна же ему дать,и УНЧ вывести из дежурки...
Ничего не получается.можуль пропаял,ничего не заработало.
На STM-ке на 6 ножке от конца только импульсы есть,с частотой
десятки герц.больше нигде. Резонаторов вокруг не просматривается
тоже.Внутренний,наверно rc. Когда отсоединяешь АСС,импульсы пропадают...
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #8 : 10 Декабря 2021, 15:50:12 »
вот.
Aristak
« Ответ #9 : 10 Декабря 2021, 15:53:54 »
А что тут написано ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #10 : 10 Декабря 2021, 17:31:08 »
T3-CR109-V8
Aristak
« Ответ #11 : 10 Декабря 2021, 17:35:33 »
 Питания на дросселях озвучь
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #12 : 10 Декабря 2021, 19:17:03 »
Ни на одном ничего нет. А заходит на модуль 3.3в на 37 контакт.И больше ничего. И еще около трех вольт 72 или73 ,это в районе коробочки жестяной радиосвязи.если нумерация идет по кругу,а в ряду у нас 67 контактов насчитано.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #13 : 11 Декабря 2021, 14:11:12 »
Не поступает питание? Думаю,наверно вольт пять должно приходить...
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #14 : 16 Декабря 2021, 01:13:42 »
А на какие ножки AXP221s должно приходить входное питание и сколько?
Смотрю даташит,на китайском,правда, не могу понять. Пять выходных источников
вижу,батарейку вижу, Даже I2C вижу,а входа нет...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 21:30:47 от главный колбасист »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #15 : 20 Декабря 2021, 17:52:18 »
Нашел,55 и 56 входное питание 5в. AXP221s. Там ничего.Было прослежено откуда,
совсем маленький восьминожечный стабилизатор ключевой.На основной плате.
Был запущен принудительно подачей 5в на1 ножку.Появились,и с AXP221
вторичные питания.Но ничего не произошло.Так же не включилась
подсветка и не перешла в рабочий режим УНЧ. К стати на моей
два пятивольтовых ключевых воьминожечных источника.
p.s. Была так же давеча включена подсветка принудительно. Только серый экран.
 Все питания есть. Чего он не оживает ? Хана андроидному модулю ?
Хана наверно... :ac:
« Последнее редактирование: 09 Января 2022, 00:44:32 от главный колбасист »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #16 : 14 Января 2022, 01:13:01 »
Так и не включается... :wacko:
