Автор Тема: Решено. Криво прошито  (Прочитано 10031 раз)
Dronni8558
Решено. Криво прошито[решено]
« : 03 Декабря 2021, 21:17:06 »
Hi
CV9632H-A50
Ugfff556
Fgivccff
Tyhhv x
Fcjihvc
Ufc Gmail n
FT HI nb
Ygffjnvc
FT j c
Ffjjnbcff
Добрый вечер уважаемые мастера!!! Вопрос у меня следующий. Есть Майн CV9632H-A50, её запороли когда шили через usb, короче она теперь в дежурном режиме висит. Есть программатор НА FT 2232D, какая модель не в курсе, на нём vga  и hdmi разъёмы. Он работает через прогу MSTAR, но он(программатор) не видит  память этой платы при подключении через hdmi, каким ещё способом можно восстановить, проц на этой плате MEDIATEK mt9632eaadtb.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2021, 00:16:41 от Lukyanov Dronni8558 »
Hermes
Re: Криво прошито
« Ответ #1 : 03 Декабря 2021, 23:52:50 »
Программа мстар не работает с процессорами медиатек
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #2 : 04 Декабря 2021, 00:22:21 »
Посоветуйте какую нибудь для пробы
Hermes
Re: Криво прошито
« Ответ #3 : 04 Декабря 2021, 00:28:15 »
С медиатеками работает флэштул
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #4 : 04 Декабря 2021, 13:28:38 »
Благодарю, в понедельник попробую, тогда отпишу.
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #5 : 06 Декабря 2021, 11:23:30 »
Добрый день, подскажите, что делаю не так. Скачал flash tool 0.6.7, установил, подключил через программатор плату, пишет load Flash information from INI File failed.
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #6 : 14 Декабря 2021, 16:40:07 »
Вопрос решён, с помощью инструкции которую прислали китайские производители Майн.
sym
Re: Криво прошито
« Ответ #7 : 15 Декабря 2021, 02:50:46 »
ну так поделись практикой ,если не жалко - сделаешь кому-то доброе дело.
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #8 : 15 Декабря 2021, 16:09:51 »
Ребят вернусь домой с работы и все файлы программу скину и инструкцию
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #9 : 15 Декабря 2021, 23:51:45 »
уважаемые мастера,скидываю программу и файлы для майна cv9632-A50.завтра на работе за компьютером сфоткаю всю последовательность восстонавления майна.
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #10 : 15 Декабря 2021, 23:56:57 »
напомню платы убили прошивкой через юсб.висит в дежурке,с помощью программатора через hdmi3(uart)на майн,восстонавливаем EMMC.завтра последовательность отсниму. папку с файлами надо разархивировать
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #11 : 15 Декабря 2021, 23:59:59 »
хотя открывается кака надо,BIN вайлы должны быть
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #12 : 16 Декабря 2021, 17:38:29 »
Инструкция
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: Криво прошито
« Ответ #13 : 16 Декабря 2021, 18:49:58 »
Фото прогера можно увидеть и неужели нет названия на платке или на коробке и инструкция в пдфе не что ли?
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #14 : 16 Декабря 2021, 19:00:17 »
Определяется как WIN25Q64
ильшат
Re: Криво прошито
« Ответ #15 : 16 Декабря 2021, 19:02:19 »
По моему мстар джиг называется. Еммс определяется w25q64? На вкладке конфиг выбирается  usb и все или вообще не надо ничего трогать? FT232 это usb to uart вроде бы просто?
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #16 : 16 Декабря 2021, 19:04:02 »
Возможно да
ильшат
Re: Криво прошито
« Ответ #17 : 16 Декабря 2021, 19:12:50 »
Вот же номер есть боард а а серийникив строке появляется сериал намбер в вкладке конфиг?
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #18 : 16 Декабря 2021, 19:14:17 »
Неа
Dronni8558
Re: Криво прошито
« Ответ #19 : 16 Декабря 2021, 19:31:55 »
А я искал не нашёл,
