Автор Тема: тестовый режим LC470WXN-SAA1  (Прочитано 1335 раз)
Дми трий
тестовый режим LC470WXN-SAA1[РЕШЕНО]
« : 30 Ноября 2021, 21:54:09 »
Здравствуйте. Подскажите как включить тестовый режим в t-con LC470WXN-SAA1 от телевизора philips 47PFL3403\93. Имею в планах заказать для этой матрицы скалер, надеюсь больших проблем с установкой не будет?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2021, 13:18:44 от Дми трий »
Дми трий
Re: тестовый режим LC470WXN-SAA1
« Ответ #2 : 30 Ноября 2021, 23:15:31 »
Я его уже смотрел, я хотел бы конкретики, иначе как я пойму что t-con неисправен если я не правильно буду включать тест? Тест запустится сам, если откину шлейф и подам на предохранитель 12в? или надо замыкать перемычки? контрольных точек как на видео я не нашёл, может они под другим названием или их у меня нет и не должно быть?
« Ответ #3 : 01 Декабря 2021, 02:22:29 »
а что попробовать вера не позволяет?
« Ответ #4 : 01 Декабря 2021, 17:53:18 »
для того что бы проверить исправность т-кон, тест панели не нужен, для начала достаточно подать на него питание и сделать замеры на контрольных точках
тестом проверяют исправность панели в основном
Дми трий
« Ответ #5 : 01 Декабря 2021, 22:10:06 »
12.5в приходит, VGH-0V, VGHM-0V, VDD-0V, VCC-1.2V. микросхему tps65162 на замену или не факт?
« Ответ #6 : 01 Декабря 2021, 23:55:12 »
хз, я не чиню т-коны, не та стоимость что бы долбаться с ними! я их просто меняю!
т-кон дохлый однозначно (у тебя же шлейфы были откинуты от панели когда делал замеры?)
Дми трий
« Ответ #7 : 02 Декабря 2021, 00:07:48 »
нет не откидывал, замерял всё в сборе
« Ответ #8 : 02 Декабря 2021, 00:35:44 »
ну откинь и повтори замеры
Дми трий
« Ответ #9 : 02 Декабря 2021, 00:51:54 »
два нижних откинул, материнский оставил, всё то же. При заказе достаточно будет указать DESC: LC470WXN-SAA1 и P/N:6870C-0205B (это маркировка с платы), или есть нюансы?
« Ответ #10 : 02 Декабря 2021, 11:32:09 »
ну еще оброти внимание что бы LVDS конектор был на нужное количество пинов
