Автор Тема: Частицы света (фотоны)  (Прочитано 5823 раз)
Re: Частицы света (фотоны)
« Ответ #20 : 20 Декабря 2014, 00:54:04 »
вот именно что больше вопросов чем ответов
предлагаю продолжить завтра
по местному час ночи
насчёт волны надо почитать и подумать-как то это всё мутно
ЗЫ у Вас есть какие то написанные материалы? хотелось бы почитать
« Ответ #21 : 20 Декабря 2014, 01:13:28 »
Чему равна масса фотона?Ясности до сих пор нет    http://cyber-ek.ru/science/photon_mass.html
Сергеевич
« Ответ #22 : 20 Декабря 2014, 17:08:27 »
Нет. Чистый я, ни чего не написал. Но по сути. Хоть и отношение к этому участнику не почтительное, но его слова: "Ни эффектом массы, а самой настоящей массой. А масса всегда имеет вектор действия массы. В волне вектор действие массы разворачивается периодически на 180 градусов в течении одной амплитуды. И потому объект находящийся в волне качается туда сюда." мне кажется не лишён смысла.
 Действие массы волны как целого находящегося в движении, после взаимодействия с объектом, не одинаково с действием подобного сосредоточенного объекта,  движущегося с такой же скоростью, т.к. она (масса волны) не суммируется с массой объекта на который волна действовала в случае поглощения. Хотя возможно есть эффект упругого удара при отражении волны. Нужно ещё почитать о экспериментах Лебедева.
« Ответ #23 : 20 Декабря 2014, 17:47:50 »
если упругий удар то не должно быть колебания лепестков-тогда часть энергии передаётся на эти колебания
а скорость света не изменяется
откуда энергия?
Сергеевич
« Ответ #24 : 20 Декабря 2014, 20:27:15 »
Здесь вероятно имеет значение среда распространения волны света. И то сказать среда необычна для вещественных сред сформированных из частиц вещества в ограниченном объёме пространства. Эта среда физического вакуума сформирована не частицами, а спектром распространяющихся с такой же скоростью колебаний напряжённости поля и свойства этой среды должны отличаться от свойств среды в обычном представлении. ( Эфир своего рода. Как не крути, а что то подобное)
« Ответ #25 : 20 Декабря 2014, 20:38:58 »
среда существует лишь как теоретическая гипотеза-практически ничем не подтверждена
ИМХО не надо измышлять лишних сущностей
Сергеевич
« Ответ #26 : 20 Декабря 2014, 20:49:10 »
А температура космоса 2,7 К. Это ли не практическое подтверждение существования среды?
Да и глазом видно звёздное небо, и это только в узком диапазоне, а весь спектр излучений распространяющийся со скоростью света во всех направлениях. Конечно плотность этой среды разная в разных объёмах пространства, что тоже должно влиять на свойства среды распространения.
« Ответ #27 : 20 Декабря 2014, 21:06:03 »
это даже не косвенные подтверждения среды
это одна из многих версий объяснения всему вышенаписанному
Сергеевич
« Ответ #28 : 27 Декабря 2014, 00:00:16 »
" Однажды Соломон позвал трех Мудрецов. Завязав им глаза, он, поочередно,  подвел их к слону.
И спросил:
- Ответье: к чему вы прикоснулись?!
Первый Мудрец прикоснулся к ноге слона и сказал:
- Это большая колонна.
Второй Мудрец прикоснулся к боку слона и сказал:
- Это большая стена.
Третий Мудрец прикоснулся к хвосту и сказал:
- Это большая змея."
Соломон знал, что это был слон потому, что видел его целым в узком диапазоне частот определяемом свойствами зрения человека,  но не видел его действительно целым хоть и Саломон.  ("это даже не косвенные подтверждения среды" "это одна из многих версий объяснения всему вышенаписанному.") А в приципе возможно видеть истину? Вроде она разная для разных субъектов.
Георгий Чиняков
« Ответ #29 : 25 Апреля 2015, 17:15:23 »
и поэтому скорость фотонов и в вакууме и среде-одинакова!
Не понял.
Георгий Чиняков
« Ответ #30 : 25 Апреля 2015, 17:20:01 »
Очень слабая логика. Колебания электромагнитного поля? Колебаться может среда. А, поле это распределения силы. Модернизация - не трактор, а коллективизация - не плуг.
« Ответ #31 : 25 Апреля 2015, 17:40:05 »
предположительно фотоны света это материальные объекты (частицы) очень маленького размера не имеющие массу
в вакууме (незаполненной ничем среде) фотоны летят по прямой
в заполненной среде-по кривой - соответственно путь за единицу времени меньше и так сказать средняя скорость меньше
но при переходе из одних сред в другие среды скорость константа с учётом плотности
вне зависимости из более плотных сред в менее плотные или наоборот
другого объяснения я не нахожу...
