Автор Тема: NAD C546BEE не включается  (Прочитано 2673 раз)
Lynyrd
Re: NAD C546BEE не включается
« Ответ #20 : 11 Октября 2020, 20:49:22 »
У меня нет 1000в на мультиметре.
Поставил Макс -250в.
Показывает 322в на с113 и с115.
Lynyrd
« Ответ #21 : 11 Октября 2020, 22:26:15 »
Хорошие новости.
R23 был оборван.
Заменил,теперь зажигается диод спящего режима.
Аппарат пока не включается.
Lynyrd
« Ответ #22 : 12 Октября 2020, 01:13:10 »
На L3 появилось 3.52в,раньше не было.
Но нужно 5в для CPU_5V
« Ответ #23 : 12 Октября 2020, 02:43:58 »
Раз D108 менялся и R23 был в обрыве, то проверь этот участок схемы замени U102 и U116, проверь сопротивления R117,R27 и электролит на ESR C18.
Lynyrd
« Ответ #24 : 12 Октября 2020, 03:40:52 »
R117 ok
R27 ok
C18 ESR 0.50 Ohm,ёмкость ок
U116 заменил.
Остался U102 но у меня его нет....
Неужели из за него этих 1.5в не хватает.....
Lynyrd
« Ответ #25 : 15 Октября 2020, 23:37:02 »
Заменил U102, никаких изменений.....
« Ответ #26 : 16 Октября 2020, 01:05:37 »
Дроссель L103 откинь и посмотри какое питание на C18. И R117,R27 точно соответствуют своим номиналам у них допуск 1% и они (делитель) задают выходное напряжение на выходе.
« Ответ #27 : 16 Октября 2020, 13:45:42 »
Подыми D108 и подай с ЛБП 5 вольт и глянь ток потребления.
Может зря воюем.
Lynyrd
« Ответ #28 : 17 Октября 2020, 13:35:02 »
L103 откинул  0v на с18
Поднял D108,подал 5v не включается......
Процессору хана?
« Ответ #29 : 17 Октября 2020, 14:31:10 »
В выключенном состоянии озвучь что покажет прибор в режиме прозвонки диодов по цепи 5v
« Ответ #30 : 17 Октября 2020, 14:32:56 »
Процессору хана?
А 5 v ты подал куда? Если у тебя дросель откинут?
Lynyrd
« Ответ #31 : 17 Октября 2020, 14:57:02 »
Дроссель назад впаял
Lynyrd
« Ответ #32 : 17 Октября 2020, 15:05:09 »
Прозвонил цепь 5v,всё звонится.
Не пойму,ну есть теперь эти cpu_5v,что должно произойти чтобы реле замкнулось? Реле RL202 сигналом detect замыкается?
« Ответ #33 : 17 Октября 2020, 16:31:05 »
Относительно массы, корпуса, минуса конденсатора.
А теперь ненавязчиво начинаем изучать даташит на проц и вспоминаем про закон Ома.
Lynyrd
« Ответ #34 : 20 Октября 2020, 14:10:19 »
Перепроверил R117 и R27,они занижали 5в.
Заменил,появилось 5в и шарманка включилась.
Спасибо большое всем.
Хранит вас Бог.
