Автор Тема: Asrock 775i65gv нет изо на мониторе  (Прочитано 2633 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: Asrock 775i65gv нет изо на мониторе
« Ответ #20 : 19 Октября 2020, 20:37:43 »
Кондеры все по 1000 отпаял где то две чуть меньше ёмкость остальные более менее, правда одна меняная раньше на китайский в половину ёмкости показывает и жёлтый подсохший с 560/ 4 вольта до 200 мкФ где то ещё все не запаял на место. Без жд тоже вроде не было изо. С флехи не знаю про что речь? С другого форума мастер подозревает отвал см.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #21 : 20 Октября 2020, 03:13:39 »
...Без жд тоже вроде не было изо.... С другого форума мастер подозревает отвал см.
как, вроде не было ИЗО? что за отвал? "вроде" вот же:
...отключил все кроме как советовали озу и проца вроде тоже не завелось но потом после перезагрузке вроде вышла надпись о интел 9хх. ...Подсоединл жд и и снова погас моник Отсоединил тоже самое и после многих манипуляций перезагрузка очистки вроде появляется и потом снова после жд соединения тухнет....
Конденсаторы нужно заменить все неисправные и подозрительные, это важно! Флешка USB, загрузочная вот о чем речь, ну или диск CD\DVD загрузочный, пока жесткий отключить и пытаться загружаться с альтернативных источников.
 *YES*
ильшат
« Ответ #22 : 20 Октября 2020, 10:13:41 »
Не знаю это наверно появилось изо возможно случайно или надо что делать после соединения жд чтоб изо появилось. Да загразучного сд или двд нужно наверно чтоб моник светил с мигающим курсором.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #23 : 20 Октября 2020, 15:42:43 »
"не знаю, наверно, возможно случайно, вроде, как то"
С такими вводными сложно, что либо посоветовать *DONT_KNOW*, наверно пусть будет "отвал", так и вам будет спокойнее.
ильшат
« Ответ #24 : 21 Октября 2020, 00:20:44 »
Да нет если есть толковый совет с удовольствием выслушаю. Мы так же с вами ни к чему конкретному не пришли.
ильшат
« Ответ #25 : 29 Октября 2020, 16:19:45 »
Проверил литы почти все нормальные, слабые поменял на более сильные и включил, все без изменения.
« Ответ #26 : 29 Октября 2020, 17:18:36 »
В этом месте не много деформированные ножки сокета.
ильшат
« Ответ #27 : 29 Октября 2020, 17:34:23 »
Это я их сам подгибал видимо для лучшего контакта.
А что может из за этого выходить такой дефект нет изо?
Хотел спросить сверху греть см, по центру где находится сам кристалл-чип, можно или нужно?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #28 : 30 Октября 2020, 13:36:08 »
Очень важно в ремонте научиться избегать дальнейшего добивания «полутрупа», чтоб не усложнять процесс.
Обезжирьте контактные площадки процессора и верните его в сокет, иначе вы добьете контактную группу сокета окончательно!
Конденсаторы нужно менять не «слабые на сильные», а неисправные на исправные.
И желательно не на обычные электролиты, а с низким ESL и ESR (Low Impedance). Особенностью конденсаторов с низким импедансом, является его способность оставаться емкостью, особенно под воздействием относительно высоких температур и не «обращаться» в катушку индуктивности в цепях с высокой частотой пульсаций тока. Информации об этом море, можете изучить вопрос на досуге.
Очистите плату материнскую, от пыли,  флюсов и прочей грязи, для того что бы провести внимательный внешний осмотр после того как вернете процессор на место. Внимательно и лучше вооруженным глазом(например лупой) изучите всю плату на предмет поврежденных токопроводящих дорожек и сбитых элементов, особенно в места пайки конденсаторов и крепления процессорного охлаждения и на предмет заломаных разъемов USB.
Затем плату уложите на не жесткую поверхность( например сухое полотенце), чтоб избежать каких-либо повреждений механических в дальнейшем процессе ремонта. Замерьте сопротивления всех DATA линий USB включая на разьеме(ах) для фронтальных USB. Сопротивление должно быть одинаковым, КЗ быть не должно. Установите батарейку CMOS, измерьте мультиметром напряжение, оно не должно падать. Обнулите настрой CMOS. Если есть возможность измерьте генерацию на часовом кварце 32,7кГц. Поскольку платы пост кодов у вас нет, будете ориентироваться по звуковому коду, подключите speaker к плате например извлеките из вашего корпуса.
Блок питания так же извлеките из корпуса и измерьте дежурное напряжение 5VSB(+5В, 9pin) фиолетовый черный как правило провод. Отключите от сети и подключите основной разъем блока питания к материнской плате, снова включите блок питания и замерьте наличие 5VSB(+5В, 9pin). Можете измерить наличие 3.3Vaux(3.3В) на контакте А14 слота PCI. На процессор установите (пока без крепления к плате) радиатор можете нанести немножко пасты, а в уме помните, что радиатор не закреплен! Подключите штатный вентилятор охлаждения. Подключите разъем питания процессора, замкните пинцетом контакты PWBTN разъема фронтальной панели. И слушайте внимательно звуковой код, потом расскажите, если его нет, замерьте на основном разъеме(8pin) блока питания на сером проводе уровень PW_OK и замерьте наличие питание процессора. Пока все! Больше ничего не предпринимайте.  :-) Собранный вами стенд выключите и оставьте в покое, и напишите о результатах, для дальнейшего продвижения.
ильшат
« Ответ #29 : 30 Октября 2020, 16:37:28 »
Попробовал считывать биос вроде норма перешли тоже. Вынул из сокета и включил тоже ничего не поменялось звуковых сигналов не издаёт плата.  А бипер или бузер как его называют не знаю точно подключен непосредственно к плате и висит на проводах. Правда я его как снял случайно но думаю наверно правильно поставил у него нет полярность?
ильшат
« Ответ #30 : 30 Октября 2020, 16:51:02 »
Звуковой сигнал был без озу а сейчас молчит значит я нвюагревом ушатал см и возможно юи? 5vsb на фиолетовом есть 4,84 вольта и  pok на сером есть 4,92вольта. На батарейка есть по отношению к земле 3,07 вольт когда вюкуоер крутится.
ильшат
« Ответ #31 : 30 Октября 2020, 16:53:38 »
Питание процессора, как я писал 1,34 вольта а звуковых сигналов сейчас вообще нет. НА PCI 14 pin имеется 3,42 вольта. На юи генерации нет вроде а рядом на W83194BR-SDкварц 14,318 вроде есть генерация. Сопротивление usb в одну 18,хх ком а  в другую 19,xx ком. После снятие и замены кварца 32,768 кГц возле юм, звуковые сигналы без озу, не появились, а после снятие кондеров на землю по кварцу вроде есть без озу.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #32 : 30 Октября 2020, 17:34:59 »
а сейчас молчит значит я нвюагревом ушатал см и возможно ю...
Вы грели Север и Юг!? Для этого были причины?! Может еще и с батарейкой CMOS установленной на плате?! это превосходно! :bi:
поздравляю! теперь у вас ящик запчастей! :ay: тему переименуйте вот так: "как получить ЗИП, имея прямыми нагрев и ход мысли"  и отметите решенной  \m/
ильшат
« Ответ #33 : 30 Октября 2020, 18:01:54 »
Да грел ну и чего про батарейку не помню. Что приговор вынесен все на мусор? Причины были плата не работала а конкретных советов которые привели бы её в исправно состояние я не увидел, кроме как подгореть см.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #34 : 30 Октября 2020, 18:51:40 »
Что бы получить конкретный совет, нужно задать не менее конкретный и грамотный вопрос. А вот у того, кто дал вам "конкретный" совет прогреть северный мост и нужно было спросить: как греть? где греть? И самое главное зачем?
И в исправное состояние плату должны привести не советы, а знание и умение ремонтника, взявшегося за дело. И как правило продвинутые ремонтники не дают советов, разве, что один могут дать: "отнести аппарат к мастеру", а все остальное предлагаемое из уст мастера - это рекомендации и подсказки, которые помогают начинающему двигаться в нужном направлении.
И теперь получив где-то совет, вы получили результат:
ильшат
« Ответ #35 : 30 Октября 2020, 19:11:04 »
Да и если бы не грел мне кажется не к чему бы не привело это, может она сейчас в состоянии до нагревания. Сейчас опять грею см снизу лампа сто ватт уже минут пятнадцать а сверху черец двадцать феном. Мастер сказал температура чипа не должна превышать сто пятдесять градусов а сейчас где то сто.
