Автор Тема: SAMSUNG CS-21Z47ZGQ не запускается.  (Прочитано 25337 раз)
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CS-21Z47ZGQ не запускается.
« Ответ #40 : 15 Декабря 2013, 01:19:13 »
видишь где в схеме R843?
Да нашол. Спасибо.
R843 - 1,1В.  На двух концах...   - на сетевом конденсаторе   *HELP*
C802  -  32.5 вольт
Оптопара 1 пин - 12,2в   2 пин  - 1,9в
Заменил оптопару на ЕТ1103  V 510U27 напряжение по В+изменилось :
D811-121.8V
D809B-11.2V
D813-10.9V
D404-121.5V
D408-0.05V
« Ответ #41 : 15 Декабря 2013, 01:21:54 »
D811-121.8V
и это что означает?
RADIO HOBBY
« Ответ #42 : 15 Декабря 2013, 01:25:34 »
D811-121.8V
и это что означает?
чТО в+ В НОРМЕ !!
Диод на панели мигает.... как и мигал
Ставить НОТ ? есть D2499 и ST8812FX
« Ответ #43 : 15 Декабря 2013, 01:30:21 »
чТО в+ В НОРМЕ !!
и что ждёшь? что бы я приехал и дал подзатыльника?
ставь.  *YES*
RADIO HOBBY
« Ответ #44 : 15 Декабря 2013, 01:47:04 »
чТО в+ В НОРМЕ !!
ставь.  *YES*
OK
RADIO HOBBY
« Ответ #45 : 15 Декабря 2013, 01:49:09 »
чТО в+ В НОРМЕ !!
ставь.  *YES*
Ура. Запустился.  :bp: O:-) :ax: :as:
« Ответ #46 : 15 Декабря 2013, 01:57:31 »
Ура. Запустился.
кнут и пряник  :D
плохой админ- хороший пользователь называеца (из сериала плохой-хороший полицейский  :D)
« Ответ #47 : 15 Декабря 2013, 02:05:57 »
Лучше пусть переводом отдаст !  :D
RADIO HOBBY
« Ответ #48 : 15 Декабря 2013, 02:08:53 »
Ура. Запустился.
кнут и пряник  :D
Я так и знал пока не появится дяденька aze1959, и даст мне конкретные указания, тогда что то будет.
Так и случилось.
Спасибо.
RADIO HOBBY
Re: SAMSUNG CS-21Z47ZGQ не запускается.РЕШЕНО.
« Ответ #49 : 15 Декабря 2013, 02:10:59 »
В ДР слышен писк ИП.  *HELP*
В РР тоже есть писк ИП трансформатора.
« Ответ #50 : 15 Декабря 2013, 02:14:06 »
или работает "пачками"- в первую очередь литы первичка замена, если не помогает то можно запаять на B+ сопротивление 5-10 ком 2-5 ватт (сам посчитаешь мощность резистора)
или феррит какой то "звенит"
« Ответ #51 : 15 Декабря 2013, 02:31:40 »
  во вторую сетевую банку.
« Ответ #52 : 15 Декабря 2013, 03:55:06 »
Я тебе ещё на первой странице писАл
Оптопару проверить или заменить.
« Ответ #53 : 15 Декабря 2013, 15:33:06 »
надо было добавить "волшебные" слова
:biggrin:
