Автор Тема: INTERVIZION CTV 3450VT темный екран.  (Прочитано 3563 раз)
RADIO HOBBY
Re: INTERVIZION CTV 3450VT темный екран.
« Ответ #20 : 30 Ноября 2013, 01:23:15 »
Поставил кадровою - есть картинка, но сужение по горизонтали. Питание просело до 16,2 вольт
Мож резистор поставить другой
« Ответ #21 : 30 Ноября 2013, 01:28:06 »
  ставь свой на 31 Ом.
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 30 Ноября 2013, 01:46:33 »
Поставил резистор на 2 Ом напряжение поднялось  25вольт. Но картинка суженая... *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 30 Ноября 2013, 01:47:58 »
При резисторе 2 Ом покрутил сменник и картинка стала на место.
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 30 Ноября 2013, 01:51:02 »
В+ какой выставлять ??????????7   *HELP*
« Ответ #25 : 30 Ноября 2013, 02:00:14 »
По накалу, осцилл у тебя есть, выставляй 22-23 вольта, и будет ОК ! И покажи фото своего резистора на 31 Ом !!!!
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 30 Ноября 2013, 02:13:26 »
воть...
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 30 Ноября 2013, 02:23:15 »
воть...
может он 0,61 Ом
« Ответ #28 : 30 Ноября 2013, 02:25:54 »
может он 0,61 Ом
  Сам догадался ? *ROFL* *ROFL*
С накалом понял ?  А рез-р на 0,68 Ом.....
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 30 Ноября 2013, 02:30:59 »
может он 0,61 Ом
Сам.
А на щет накала. Нет осцила.... :unknw:
« Ответ #30 : 30 Ноября 2013, 02:34:47 »
kombat, так я же где-то в темах встречал, что у тебя есть осциллограф.... :wacko:
Тогда возьми взаймы... И вообще давно пора купить тогда !!!
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 30 Ноября 2013, 02:35:55 »
может он 0,61 Ом
   *ROFL* *ROFL*
Есть рез ... пишет на нем R68  5%   тестер показивает 2,1 Ом.  ПОДОЙДЕТ???
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 30 Ноября 2013, 02:47:18 »
Одним словом. Картинка есть. Остался В+.
Виставляю 115 вольт
Да??
« Ответ #33 : 30 Ноября 2013, 02:56:23 »
Виставляю 115 вольт
  Я выставляю по ослу, если не знаю, сколько В+...
  Или рез дерьмо, или тестер твой... Поставь разрывной 1 ОМ и не парься ! Коричневый, чёрный и две золотистых....
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 30 Ноября 2013, 02:58:36 »
Виставляю 115 вольт
ОК.
А как на щет В+ ???
« Ответ #35 : 30 Ноября 2013, 03:08:02 »
А как на щет В+
Я схему не видел, Выстави 112в-115в, А как будешь выставлять, если тестер врёт ?
RADIO HOBBY
« Ответ #36 : 30 Ноября 2013, 03:41:23 »
Всьо. Скрутил. Всем спасибо.
