Автор Тема: Diboss LT-30HMP отсутствует цвет в ав  (Прочитано 3266 раз)
Re: Diboss LT-30HMP отсутствует цвет в ав
« Ответ #20 : 21 Августа 2020, 22:19:24 »
Откуда видно что T-LAN это стандарты? По моему язык для телетекста.
да
DATA 3 1 или 2 или 3 стандарт звука пробуй
если не получиться то дефект в железе
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #21 : 21 Августа 2020, 22:21:41 »
Систем я вроде менял как то не появляется звук. Возможно на майне чего то не впаяли для этого?
« Ответ #22 : 21 Августа 2020, 22:23:49 »
дефект в железе
с таким же майном есть DK PAl Sekam
Приношу извинения и сам запутался с языком телекста и тебя запутал
вот что значит давно нет практики
ильшат
« Ответ #23 : 21 Августа 2020, 22:37:25 »
Скорее всего его заточили под другие стандарты. И надо найти что и где установить для нужных стандартов.
ильшат
« Ответ #24 : 21 Августа 2020, 22:39:51 »
А вот в пункте ресет есть разные модели типо для каналов что ли ну наверно и это не то.
ильшат
« Ответ #25 : 21 Августа 2020, 22:51:21 »
Наверно звук задаётся в тюнере по сиф поступает в звуковой процессор это касаемо каналов. А по видео где стандарты задаются в по или где ещё?  В обвязке vsp? У меня на майне стоит MSP3420G B8 V3, значит даже он не поддерживает  стандарты звука дк бг а только мн?
« Ответ #26 : 21 Августа 2020, 23:39:22 »
MSP3420G B8 V3  не поддерживает звук
попробуй поставить  MSP3400 или  MSP3410
« Ответ #27 : 22 Августа 2020, 00:03:50 »
Тогда надо ставить MSP3450G,  -60G
ильшат
« Ответ #28 : 22 Августа 2020, 01:27:39 »
Так наверно в тюнере тоже надо что то переделывать?
При очистки еепром вроде цвет в нтск по ав нормализовался а вот по пал отсутствует. Это связано с ПО? Вроде поставил на двд флэш и прочитал не знаю корректно или нет. Если есть прошивка у кого можно попробовать. Наверно ничего делать не будем так как это слишком геморно и дорого и возможно ли не известно.
ильшат
Re: Diboss LT-30HMP отсутствует цвет в ав [Решено]
« Ответ #29 : 22 Августа 2020, 11:40:20 »
Стоит точно M27W201, а она вроде отр, значит для прошивки не подходит, нужная новая чтобы заливать и прошивку, правда что то говорят о совместимости M27C2001, aта тоже самое отр.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 10:30:59 от vornst »
