Автор Тема: блок питания шасси МК8  (Прочитано 1972 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
Re: блок питания шасси МК8
« Ответ #20 : 23 Июня 2019, 19:32:17 »
в общем сейчас такая байда-строка свистит. нажимаеш кнопку повер-только меняется размер полосы по центру экрана-шире-тоньше-короче какой то муть.все мозги уже кипят-перекур.кадровая 5512-очень теплая.буду искать новую или для начала эту выкину чтобы хоть как то определиться
« Ответ #21 : 23 Июня 2019, 19:39:27 »
при бросках напряжения с источника или при выходе его из строя обычно дохнет кадровая в этом шасси.
AN5512 аналог KA2131
« Ответ #22 : 23 Июня 2019, 19:42:51 »
 естно электролит вольтодобавки в кадровой тоже надо заменить
dustoclop
« Ответ #23 : 23 Июня 2019, 19:44:48 »
 если мне не изменяет память аналог KA2131
ну началось с "покойника"-БП завелся-строка засвистела.но сейчас уже времени нет с кадровой копаться. найду конечно-поменяю-наверняка еще звука потом не будет( соберу новый телик))).
действительно достал-но дело принципа-не закрывайте пожалуйста тему-к выходным домучаю.
« Ответ #24 : 23 Июня 2019, 19:58:29 »
звуковая микруха вылетает очень редко
 и естно надо выставить B+ 112  вольт
dustoclop
« Ответ #25 : 30 Июня 2019, 02:34:13 »
в общем так уважаемые форумчане-нашел аналог как подсказал уважаемый aze1959.ну что телик завелся-пока "полет нормальный.из за чего эта беда получилась?-не знаю.да еще в кадровой издох 507 кондер (проверил все электролиты в обвязке на ERS).ну пока вопросов нет.всем спасибо за помощь *DRINK*
