Автор Тема: SAMSUNG LE37S81B белый экран  (Прочитано 27207 раз)
Re: SAMSUNG LE37S81B белый экран
« Ответ #20 : 07 Октября 2013, 20:50:34 »
VS TP502 - 13.6в
VLOGIC TP511 - 3.3в
VGH TP514 - 23.8в
VGL TP512 - 6.5в
VIN - 11.7в
« Ответ #21 : 07 Октября 2013, 21:04:38 »
отцепи шлейф на матрицу, перестаёт ли грется или нет ?
Все равно греется. Изображение есть, но слишком светлое и малоконтрастное, через 20сек происходит как-бы сброс,после чего повторяется с более меньшим интервалом.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #22 : 07 Октября 2013, 21:35:58 »
 :bad:
Народ пишет, что 40 пин на корпусе и должен жить!
да то, что пишет народ ... читать надо "между строк" ... да и то.... через слово...
и не верить .....
  пока сам не проверишь
« Ответ #23 : 07 Октября 2013, 22:04:20 »
По проводникам не отследить,схемы нет.  *DONT_KNOW*
Maale
« Ответ #24 : 07 Октября 2013, 22:45:22 »
ну да ..  в том и пробла..
попробуй поднимать керамические кондёры, если есть такие, что звенят..
я исхожу из соображения, что Vcom in = pin 40 не должен сидеть на земле... имхо....
не для этого он, Vcom in = pin 40, существует...
подними тему в "открытую" ..  мож подтянется  кто по-умнее  ....
« Ответ #25 : 08 Октября 2013, 11:32:00 »
Керамика не звенит, даже та, которая непосредственно касается этого вывода.
ggg3
  • ИТП
« Ответ #26 : 08 Октября 2013, 12:31:13 »
Думаю что, возможно короткое замыкание на землю на 40pin(Vcom in) не должно быть причиной сильного нагрева на AS19.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: SAMSUNG LE37S81B белый экран[не решено]
« Ответ #27 : 25 Сентября 2020, 18:30:40 »
LE37A330J1 через несколько секунд после включения светлеет(бледное неконтрастное изображение)
Матрица T370XW02  T-con? 37T03-C01  AS15-F стоит гамма корректор. хана ему ?
VIN_12V
REF1   16v
REF_F22   0v
REF12      6.5v
REF          16v
REF2        15v
REF6        10v
REF7        10v
REF8        9v
REF10       8v
V2_REF     2.5v
такая шняга на контрольных точках.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #28 : 15 Октября 2020, 02:08:27 »
пару недель простоял,не включался. теперь правильная картинка дольше держится. замеры показали при контрастной картинке REF7 9вольт, REF6 10вольт.
incubus388
« Ответ #29 : 31 Мая 2021, 04:58:26 »
:bad:
и не верить .....
Всё верно народ пишет. Тоже такой поступил в ремонт. Был белый экран, меняли гамма корректор но хреново запаяли, я перепаял нормально и картинка пошла нормальная. Прозвонил 40 и 45-е ножки они сидят на массе, всё работает, так что они на землю звониться должны.
