Автор Тема: Samsung UE32ES5500W BN44-00501A V320HJ2-CPE2  (Прочитано 11474 раз)
Re: Samsung UE32ES5500W BN44-00501A V320HJ2-CPE2
« Ответ #20 : 14 Мая 2019, 18:40:58 »
Почему тогда без майна горят нормально. Не греются.
Можно ведь просто зажечь один светодиод на старой планке и не заниматься теорией.
VadimKupr
« Ответ #21 : 14 Мая 2019, 18:47:52 »
Наверное Вы правы.  :( А как переделывают линейки? ток понизить?
клён
« Ответ #22 : 14 Мая 2019, 18:48:39 »
Одновременно заказали с китая новую линейку.
Где брал, дай ссылку
В твоём тв стоят 6v светодиоды 100%
Aleh
« Ответ #23 : 14 Мая 2019, 18:53:15 »
Так можно и на люминофор посмотреть, сколько кристаллов стоит, видно, один или два.
Да и смотри по току, он изначально рассчитан в блоке питания на 240 мА, а светодиоды на 120 мА, нужно будет подогнать под это. По напряжению будет всё норм.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 00:49:31 от aze1959 »
VadimKupr
« Ответ #24 : 14 Мая 2019, 18:55:30 »
https://ru.aliexpress.com/item/44-2012svs32-7032nnb-2D-V1GE-320SM0/32844558896.html (в описании написана именно модель телика)
Aleh
« Ответ #25 : 14 Мая 2019, 18:59:53 »
VadimKupr, по твоей ссылке, надо отзывы почитать, там пишут, что диоды 3-х вольтовые и что надо переделывать.
VadimKupr
« Ответ #26 : 14 Мая 2019, 19:05:39 »
Получается надо поменять резистор R9131 с 3.5 ома примерно на 6.8 ома?
serg-161
« Ответ #27 : 14 Мая 2019, 19:06:02 »
А китаец и не скрывает,что 3v.
/Кин-дза-дза!/
клён
« Ответ #28 : 14 Мая 2019, 19:06:18 »
Так эта линейка совсем на другую модель, а вот крупным красным шрифтом как раз
пишут, что к твоему PSU и твоей модели она не подходит.
Не новый, от старых ТВ, 3 V для светодиодный
Если ваш powerbroad является BN44-00501A или bn44-00517a или BN41-01812A не может использовать светодиодный ную ленту, помните!
Если ваш телевизор UE32ES6307 или UE32ES5557K или UE32ES6100 или UE32ES5500 или UE 32ES6710 не может использовать светодиодный ную ленту, помните!
VadimKupr
« Ответ #29 : 14 Мая 2019, 21:05:31 »
Отключил 6 контакт с майна на БП, поставил 4.7 ом R9131. Телик работает, подсветка горит. Не ремонт конечно, закажем 6в линейку
serg-161
« Ответ #30 : 14 Мая 2019, 22:02:35 »
А на втором,что?Подключи шестой и отключи второй.У тебя на втором,с майна,на минимуме(pwm-dim)- напряжение регулировки яркости подсветки.
Потому,что на ноге №2(pwm-dim) напряжение,без майна,3v.
/Кин-дза-дза!/
VadimKupr
« Ответ #31 : 14 Мая 2019, 22:14:44 »
Я пробовал второй контакт скидывать, не помогло. Сейчас нормально, стоит показывает, подсветка яркая.
Все равно всем участникам спасибо!
machenist
« Ответ #32 : 14 Мая 2019, 22:56:17 »
Замерил напряжение подсветки:
Без майна 64 вольта на одной группе
С майном 32 вольта
Ощущение что яркость и подсветка выкручены в ноль на телике. Такое может быть?
Ощущение того,что майн убит.Такое бывает,когда майн подключается на горячую(без отключения питания).
посмотреть прошивку субмикома , но похоже велтренд лёг (по ноге управления инвертором)
serg-161
« Ответ #33 : 14 Мая 2019, 23:32:24 »
Не поможет.У тебя и эта включается,без майна.
/Кин-дза-дза!/
machenist
« Ответ #34 : 15 Мая 2019, 22:01:02 »
а на Blu_on/off тоже 13 вольт должно быть?
BLU ON/OF формируется в PSU из напряжения B5V
13v может прийти на эту шину при пробое OM854 либо ZD853.
*SCRATCH* O0
Как в точке Х будет 13 Вольт?
Схема БП
Вот так формируется на майне Blu_on/off
Вот так формируется на майне Blu_on/off   :-X *PARDON*
fadeev030
« Ответ #35 : 17 Сентября 2019, 15:39:02 »
Извиняюсь что влез в тему. ситуация такая же-получил планку с 3 вольтовыми светодиодами вместо 6 вольтовых, Поступил таким образом-снес на планке нулевые перемычки и соединил все светодиоды последовательно-перемычки между 11 и 12, 22-23, 33-34.  На разъеме  бп  CNL802 убрал перемычку. R9131 увеличил в 2 раза.
