Автор Тема: как снять терминальный лог  (Прочитано 35103 раз)
gorecx
Re: как снять терминальный лог
« Ответ #20 : 15 Апреля 2020, 03:42:28 »
Чуть по другому считал. Гляньте пожалуйста.
2:33:35.990> <0>°*********************° MT8222 Loader 0.4 °*********************°
22:33:36.364> LD_vKrInit°Loader==== Reset ====°4°----- Flash PROTECTED   ----- °SYSPLL Init°DDR_D°459°
22:33:36.364> SYS_DRAM_CLK= <0><0><0>е°
DMPLL Setting°DMPLL PreDiv <0><0><0>DMPLL_FB <0><0><0>°DMPLL VCO Band <0><0><0>°DMPLL PostDiv(0 div 2; 1 div 1) <0><0><0><0>°MEMPLL Setting°   MEMPLL 22:33:36.840> FB <0><0><0>°MEMPLL FS Band <0><0><0>°MEMPLL VCO Band <0><0><0><0>°DMPLL Frequency= <0><0><0>r°MEMPLL Frequency= <0><0><0>д°before testing dram°Dram Test Fail°exit setdramtype°LD_Finish vKrInit°dTmp <0>яяя°dChkSum яяяя°
22:33:36.840> PANEL_TYPE <0><0><0><0>°vDrvSetLCDTiming°vDrvSetLCDTiming°
22:33:36.840> dwFlashSrc <0><0>4г°dwSize <0><0>яя°[LZHS error]°[LZHS Retry]°
22:33:38.250> dwFlashSrc <0><0>4г°dwSize <0><0>яя°[LZHS error]°[LZHS Retry]°
22:33:38.695> dwFlashSrc <0>1°dwSize <0><0>яя°[LZHS error]°dSrc333 <0>1dSize333 <0><0>яя°Wait Risc Ready°Risc ok°Risc okSrc <0>1°dwSize <0><0>яя°[LZHS error]°dSrc333 <0>1dSize333 <0><0>яя°Wait Risc ReadydwSize <0><0>яя°[LZHS error]°[LZHS Retry]°
22:33:38.695> dwFlashSrc <0><0>8l°dwSize <0><0>яя°[LZHS error]°[LZHS Retry]°
22:33:38.695> dwFlashSrc <0><0>8l°dwSize <0><0>яя°[LZHS error]°Wait я<0>| <0><0><0><0> <0><0><0><0>°
22:33:38.695> dwFlashSrc <0>1°dwSize <0><0>яя°[LZHS error]°[LZHS Retry]°
Hermes
« Ответ #21 : 15 Апреля 2020, 13:25:02 »
возможно в эту сторону стоит посмотреть
В этом шасси я бы с проверки стабилизаторов начал.
хороший совет
Hermes
« Ответ #22 : 15 Апреля 2020, 13:44:21 »
Кто-нибудь понимает что телек пытается в терминале сказать?
В Вашем случае, скорее всего, программный ремонт намечается, но может быть и железо причиной.
Отдельную тему создавайте, в соответствии с правилами форума.
raptor
« Ответ #23 : 15 Апреля 2020, 15:41:10 »
Да, я уже понял. Всю ночь возился с телеком. Вобщем нашел прошивку к нему, выпаял флешь 25q64. Из старой материнки выпаял аналогичную, собрал простой программатор на Ардуино, через него залил скачанную прошивку в в микросхему с материнки. Впаял ее в плату телека и все заработало. После ремонта телек в терминале пишет уже более понятные вещи...
Всем спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2020, 16:45:50 от romanov »
gorecx
« Ответ #24 : 16 Апреля 2020, 01:47:47 »
Спасибо, но можно подробнее, что за Dram test?
gorecx
« Ответ #25 : 16 Апреля 2020, 01:51:22 »
Спасибо, но я уже проверил, в этих моделях TV болезнь стабилизатор 3.3V
gorecx
« Ответ #26 : 17 Апреля 2020, 15:22:44 »
Спасибо, за подсказку Seregatv, проблема решена. Проблема была в ОЗУ
« Ответ #27 : 17 Апреля 2020, 15:57:26 »
Вообще то тебе Hermes подсказал что тест DRAM оно же ОЗУ не проходит.
gorecx
« Ответ #28 : 17 Апреля 2020, 16:42:37 »
Пардон. Просто форум подчистили. Спасибо Hermes
чатланен
« Ответ #29 : 21 Октября 2020, 23:43:24 »
Помогите выяснить что означает этот лог с тв Самсунг
b
onboot NT72558 (Apr 24 2012 - 10:28:12)
release ver : 0045
ETC : SLC REL
Onboot NAND mode
uart mode:
Loading 1st Partition Kernel....
load kernel start, size : 131072 + 2752512 byte
Jump Kernel....y
[JPLEE] load_cmac after
STBC_GPIO4(High), GPA28(High) DRAM:256x1eab
release ver : 0045
ETC : SLC REL
Onboot NAND mode
uart mode:
Jump Kernel....y
igorek73
« Ответ #30 : 10 Января 2021, 05:19:19 »
Здравствуйте уважаемые! Подскажите как снять лог с майна на андроиде если нету RX и TX.  :blush:    По процу тоже не какой инфы  *WALL*
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #31 : 10 Января 2021, 12:56:32 »
Ты хотя бы модель, п/н майна, состав ТВ выложи.
igorek73
« Ответ #32 : 11 Января 2021, 03:18:32 »
Модель: Daewoo_L32V770VKE
Main: MSD6A348-T5C2
Panel: B8-HV320WHB_GOA
Поступил с диагнозом не  выходит из дежурного режима! Пульта нет! Попытка войти в режим рекавери не предоставляется возможным за не имением родного пульта (только от приставки цифр.телевид.) Все напряжения присутствуют (если потребуются выложу) Пульсаций не наблюдаются...
igorek73
« Ответ #33 : 14 Января 2021, 01:50:20 »
Хозяева купили и принесли новый пульт  :yahoo:
В рекавери войти не получается   :-[  точной инфы нету как входить  *WALL*
Так как считать лог???   :-[
« Ответ #34 : 14 Января 2021, 16:01:18 »
Искать вход в сервис меню по названию шасси, там включить UART.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #35 : 14 Января 2021, 16:27:55 »
Main: MSD6A348-T5C2
Было в ремонте шасси MSA3480-ZC01-01 на похожем процессоре MSD6A348AX0-8-W2.
Сигналы UART RX/TX были выведены на не распаянный разъём.
С выключенным UART при подаче питания выдавал лог
igorek73
« Ответ #36 : 14 Января 2021, 17:58:42 »
:bi: Он не включайка, какое серв.меню  *ROFL*
igorek73
« Ответ #37 : 14 Января 2021, 18:12:03 »
*YES* Спасибо :good: Но проглядел всю плату, не нашел не чего похожего   :unknw:
Lion18
« Ответ #38 : 22 Марта 2021, 22:45:02 »
b
release ver : 0045
ETC : SLC REL
Onboot NAND mode
uart mode:
Jump Kernel....y
release ver : 0045
ETC : SLC REL
Onboot NAND mode
uart mode:
Jump Kernel....y
таже история.
remtechnik
« Ответ #39 : 18 Февраля 2022, 20:35:03 »
Подскажите. Это лог тв самсунг .  Бутлуп . Нанд помер ?
onboot (Feb 25 2011 - 16:08:03)
release ver : 1002 - RELEASE
etc :
Onboot X6 Sync mode
LCD FastLogo Run...
Loading Kernel....
load kernel start, size : 131072 + 3538944 byte
Jump Kernel....
auth success by h/w sha1 UART1 is used to UART or logic mode.
Switch to Earphone UART
SEC
Switch to Micom UART
etc :
Onboot X6 Sync mode
LCD FastLogo Run...
Loading Kernel....
Jump Kernel....
