Автор Тема: Samsung LE32E420E2W , ищется прошивка Sub - MCU WT61P805  (Прочитано 4598 раз)
Slav.077
Уважаемые форумчане !
Очень нужна прошивка на Flat Panel Display Control Sub - MCU WT61P805 .
Состав :
Chassis : U71C
Main – BN41-01795A ( BN94-05680B - на стикере )  PTV5 ( PN )
CPU – SAMSUNG  SEMS23
Tuner – DT0D40FVL084A ( BN40-00231A )
NTP-7412S
SPI flash – 25Q40BVSIP
Display Control Sub-MCU – WT61P805
NAND – SAMSUNG  K9F1G08U0D
БП – BN44 – 00468A
Панель – LTF320AP13
T-Con 32AP11S4LV1.1
Неисправность для этого Main банальная  - короткое по Vcc WT61P805 c последующим вылетом стабилизатора  3.3V.
Нашёл рабочий контроллер на другом типе Main , заменил его и выше упомянутый стабилизатор  - панель не ожила , но начала подавать признаки жизни  - LED стандбая стал блинкать 5 раз через паузу в 10-ть  секунд .
Пришёл к выводу , что прошивка WT61P805 не для этого типа телевизора .
Пожалуйста , помогите , любые ответы приветствуются .
C уважением .
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 19:45:08 от Slav.077 »
Slav.077
Re: Samsung LE32E420E2W , ищется прошивка Sub - MCU WT61P805
« Ответ #1 : 28 Января 2019, 23:36:53 »
Извиняюсь , забыл ...
Дамп контроллера прилагаю , может кто может что то сказать , рабочий он или нет .
Slav.077
« Ответ #2 : 30 Января 2019, 01:31:47 »
artur008 , добрый вечер !
Сегодня проверил телевизор с новой прошивкой WT61P805  - никаких изменений ...
Что было сделано до этого  - проверены все питающие напряжения , проверена цепь reseta Weltrenda , цепи стандбая , перешиты 25Q40BVSIP и 24C256 . Все шимы и стабилизаторы OK . Ситуация осложнена отсутствием схемы на этот Мain .
Буду искать дамп на NAND , сегодня собираюсь его поднять и слить его содержимое ...
Топчусь где то вокруг да около ...
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 30 Января 2019, 01:41:37 »
"CPU – под радиатором"  *PARDON*
« Ответ #4 : 30 Января 2019, 14:58:15 »
Кондеры в БП сменил?
roap777
« Ответ #5 : 01 Февраля 2019, 16:58:47 »
а электролит в бп на подсветку ?..
Slav.077
« Ответ #6 : 04 Февраля 2019, 01:19:41 »
Честно говоря нет ,  так как понадеялся , что если подсветка включается при отключенном кабеле от мэйна , то БП должен быть OK .
NAND слил и обнаружилось 4 bad секторов по железу  , нашёл такую же , идеальную , залил новый дамп с аплоада  - результатов нет пока .
Slav.077
« Ответ #7 : 04 Февраля 2019, 01:23:28 »
Завтра пройдусь по всем электролитам в БП , отпишусь
Slav.077
« Ответ #8 : 05 Февраля 2019, 00:33:43 »
Проверил все конденсаторы в БП  - все они OK
Slav.077
« Ответ #9 : 24 Февраля 2019, 19:39:43 »
Извиняюсь , определился с процессором и с шасси  :-)
