Автор Тема: Китайский LG 21FG1RG - TH шасси MC - 059A/B нет изображения  (Прочитано 5685 раз)
Slav.077
Иваныч56 ,
Спасибо большое за помощь , разобрался уже как бы , завтра отпишусь .
Сервис мануал на это шасси у меня есть , там всё подробно описано .
Конденсатор на плате проверил LCR  метром на ёмкость и на потери  - он оказался живее живых  :-)
Похоже , приказал долго жить первый диод в ТДКСе ...
С уважением и ещё раз спасибо
Иваныч56
Рад,что смог быть Вам полезным. А что подвигло Вас думать о накрывшемся ПЕРВОМ диоде в умножителе? Отсутствие ускоряющего? Так его в телеках SONY от веку получали выпрямлением импульсов с коллектора выходного транзистора строчной развёртки. Откройте схему-и всё увидите. :-)
Причем здесь СОНИ, автор вроде Лыжу ремонтил.
Slav.077
 :-) Да как бы ориентировался на схемку его шасси ...
Отписаться сейчас пока не могу  - не нашёл такого TДКСа пока , но ... как только , так с разу ...  *ROFL*
Иваныч56
Оттого и говорю про Сони, что там запитка ускоряющего НЕ СО СТРОЧНИКА. А собрать  из подручных деталей схемку из высоковольтного диода и пары резисторов (да на худой конец питание видеоусилителей подать в цепь ускоряющего ) и определиться,НУЖНО ЛИ СТРОЧНИК ДОСТАВАТЬ?  Да и насчёт строчника всё не так грустно, поищите в инете и найдёте КУЧУ ЗАМЕН :-)
Не думаю, что в отсутствии ускоряющего виноват ТДКС.  *SCRATCH* Надо откинуть провод от ПК и замерить Уск без нагрузки. Что-то мне подсказывает, что оно должно быть. Скорее всего (!!!) труба замкнула, щёлкнуть треба.... :unknw: Обычно процесс удачный. Ну по крайней мере 7 вывод и прозвонить можно, опять же откинув Уск.
Алексий 1967
Ничего от ТСа не увидел про отсутствие ускоряющего. Судя по его постам, он вообще не понимает, как ремонтировать кинескопники, швея-мотористка с кучей понтовых приборов и оборудования, которыми он не умеет пользоваться. Диагностика подобных поломок при ремонте на дому занимает минут 5, не более, устранение, максимум час.
Надо сдёрнуть ПК с кина и померить, 20-30 секунд, это если не торопиться :bo:
Ёмкость может подтекать на ПК... Лучше отпаять провод.
Не думаю, что они у него имеются. Форум не забор, но всё же....  *SCRATCH*
Алексий 1967
Про первый диод, это больше на пёрл похоже :D , чем на осмысление процесса, не ну если бы отсутствовало фокусирующее напряжение, но это проверить, сафсем сложно для ТСа. Подтекающие ёмкости по ускоряющему, со времён старых самсунгов совсем не встречается, да и то, то были единичные случаи. Однако проверять эту ёмкость на утечку LCR метром, это просто писец, абсолютно бесполезная манипуляция, с которой толку, что с козла молока. Кстати, замыкание ускоряющего может происходить только на одну ножку и как правило легко вызванивается обычным мультиметором на омах ;)
Алексий 1967
Ну не знаю, с флюком не работал, обычные при измерении накала выдают заниженные показания, что и как там у ТСа, известно только ему самому :D
У него для этого Owon есть.  :D
Slav.077
Иваныч , спасибо , если не найду новый ТДКС , так и сделаю .
Slav.077
Потому что обычные не тянут 15625-ть да и входной импеданс оставляет желать лучшего  :Dх
Кстати , Fluke 187 калибруется на 700 Hz.
А насчёт OWONa  - HDS2062M-N  - пользуюсь им больше 10лет - проблем не было ни каких .
  тады ой  :D
импеданс это очень важный параметр
для телемастероф
Slav.077
  тады ой  :D
для телемастероф
:D :D :D
вторичка 180 и 24 вольта
в мусоре приличного телемастера шоб подоткнуть минут за 10 десятки таких ТДКСов валяются
 лентяй
 или
неумеха
Алексий 1967
 лентяй
 или
неумеха
Навесным монтажом схема получения ускоряющего напряжения собирается минут за 10, нужно просто иметь набор высокоомных сопротивлений и проводок. Получается дёшево и сердито, заодно и в кармане прибавляется за счёт экономии на ТДКСе
Иваныч56
Как говорил незабвенный А.И Райкин, забудьте индукцию и дедукцию, давайте продукцию.  Будем что-то с ускоряющим делать или всё в словах утопим? Теория мертва,мой друг! А древо жизни пышно зеленеет (не помню точно,как бы не Гёте). Так что паяльник в руки- и проверять теорию практикой!Другого пути ремонта не придумано, по крвйней мере мне он неизвестен. Ждём вести с полей сражений с разрухой! :-)
Slav.077
  тады ой  :D
для телемастероф
:D  полностью согласен с Вами  - если бы они про него знали  - они бы телемастерофами не были бы
