Автор Тема: Вопрос по подключению к EMMC RT809H  (Прочитано 17255 раз)
Skhumbuzo
Re: Вопрос по подключению к EMMC RT809H
« Ответ #20 : 05 Апреля 2018, 21:55:15 »
That is  why compression is essential, because it occupies less space on your hard drive or wherever you save the material. :-) :-) :-) :-) that's technology.
Serghik
  • http://telemaster-tv.ru/
    • Ремонт телевизоров и мониторов. Москва
« Ответ #21 : 07 Апреля 2018, 00:32:25 »
есть рабочая плата X5_LCD_LED BN41-01702A, ищу isp подключение к ней, может есть у кого? Хотел дамп KFG1GN6W2D слить в коллекцию.
учитесь ремонтировать хорошо, а плохо и так получится
shavket_90
  • Shavket
« Ответ #22 : 17 Декабря 2018, 22:11:40 »
UE32F6200AK
EMMC KLM4G1FE3B
BN41-01958b
распаял по Вашему рисунку ISP шнур, я новичок в этом деле, вопрос, при считывании дампа плата должна быть подключена к телеку и находиться в деж. режиме? или тупо отсоединенная? Я пытался читать на отсоединенной и у меня прогер не видит ЕММС. при нажатии кнопки чтение, когда появляется в логе пункт VCCIO: 3.3V, я делаю замер на этом проводе и у меня вместо 3.3в. показывает 2.83 в, такое ощущение что что то сажает, плата исправная, что я не так делаю, вот лог:
001:  СН:20170205195042-050011  ,PCB V1.70,Boot V1.00
002:  http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html
003:  Посл?"Считывание" появится "Сохранение" ?диалоговом окне, посл?"Запись" появится "Открыт? ?диалоговом окне.
004:  Текущи?выбо?EMMC_AUTO_ISP
005:  Загружае??устройство алгоритм программирован?......
006:  Algo update OK
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html
009:  Посл?"Считывание" появится "Сохранение" ?диалоговом окне, посл?"Запись" появится "Открыт? ?диалоговом окне.
010:  Текущи?выбо?EMMC_AUTO_ISP
011:  Загружае??устройство алгоритм программирован?......
012:  Algo update OK
013:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
014:  Используем Mode-A для сканирован? VGA порт?..
015:  Mode-A плат?не определена, ме?ем распиновку на Mode-D ?продолжаем идентификаци?..
016:  Mode-D плат?не определена, ме?ем распиновку на Mode-B ?продолжаем идентификаци?..
017:  Mode-B плат?не определена, ме?ем распиновку на Mode-C ?продолжаем идентификаци?..
018:  Сканируе?SPI интерфей?расширен?...
019:  Ошибка загрузки, пожалуйста проверьт?напряжени?EC МС ?распиновку ?подключени?ISP кабе?. ISP кабель не должен превышат?10 см ?длин?
020:  МС не распознана, проверьт?включена ли плат? распиновку ISP ?ег?подключени? Если вс??по?дк? чи? вероятн? поврежде?
021:  VCCIO: 3.3V
022:  Read timeout.
023:  eMMC OCR: 0000
024:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
025:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
026:  VCCIO: 3.3V
027:  Read timeout.
028:  eMMC OCR: 0000
029:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
030:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
031:  VCCIO: 3.3V
032:  Read timeout.
033:  eMMC OCR: 0000
034:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
035:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
Всем привет! У меня RT809H тоже такая беда emmc OCR 0000000..... что это может быть ?Поделитесь опытом пожалуйста
Ruzservis
ot69
« Ответ #23 : 16 Сентября 2022, 18:13:15 »
Все. спасибо разобрался с этим китайским чудо. Хотел спросить, есть у кого распайка под плату самца BN41-01807A HIGH_X10_PLUS_LED ? А то есть полоностью рабочая плата, хотел снять дамп и выложить его в свободное скачивание
так а что по ходу было не так? Также не могу разобраться с подключением по ISP, по напряжениям ситуация аналогичная, мосфеты, диоды на платах прозвонил - все целое, внешнее питание подключал, с напряжениями игрался.. вообще не хочет читать eMMC, пишет timeout!  *DONT_KNOW* *WALL*
hristen
« Ответ #24 : 13 Января 2023, 23:54:00 »
Разобрались?Так расскажите начинающим,у меня то же напряжения без нижней платы в норма,а с ней vcc и ,vccq по 1,6 вольта,пробитых элементов на плате не нашел,что не так делаю?
