Автор Тема: тест на знание логики  (Прочитано 6152 раз)
Re: тест на знание логики
« Ответ #20 : 25 Января 2016, 15:26:34 »
Не ломайте голову
Дело в том что в логических задачах должно быть только одно утверждение истинно-ложно
а здесь....
У нас пожар
 ключевые выражения слова У нас и пожар
то есть применительно к истинно ложно
у нас-не у нас
пожар-нет пожара
2 варианта-дилемма-что недопустимо для логических задач
естно что автор составивший эту задачу не обратил внимания на вторую ключевую фразу у нас
он составлял с логикой относительно пожар-не пожар
если сообщение отправил лгун одиночка, то это одно. Т.к. он сам принял решение и солгал. А для деревни лгунов любая ложь есть правда, которую необходимо извернуть.
Допустим, один лгун говорит другому одно, в то же время другой говорит третьему обратное. Иначе кто-то из них не соврёт.
Стало быть один врун не может наврать за всю деревню.  :-[
« Ответ #21 : 25 Января 2016, 15:53:55 »
Это врун не может
а срун может.... на всю дерефню :D
« Ответ #22 : 25 Января 2016, 18:18:43 »
любая логика весьма условна.
И в данном случае есть условие задачи. Есть решение и есть ответ.
Согласиться с первым, это значит принять второе и третье.
Но в любом правиле есть исключения. Для чего они и почему они не подвластны правилу?
Играли в детстве в игру: верю - не верю. Всегда предлагался выбор. Верить в то чего быть не может или не верить в то что может.  :ab:
« Ответ #23 : 25 Января 2016, 21:13:35 »
Встречаются два садовника.
- Что это у тебя?!
 - Черная смородина.
 - А почему ж она красная?
 - Да она еще зеленая.
« Ответ #24 : 26 Января 2016, 01:23:32 »
ну никто не хочет  принимать логику как науку. и тем не менее это наука со своими правилами, на которые я давал ссылку. другое дело , что задача не имеет однозначного решения ( ТС об этом писал) т.к это дуаль. тоже выше есть пояснение.
« Ответ #25 : 26 Января 2016, 01:34:13 »
Достаточно знать логику, минут десять свободного времени и умение оперировать с понятиями “истинно” и “ложно”.
ТС  предлагал решить задачу с точки зрения науки.
« Ответ #26 : 26 Января 2016, 14:49:08 »
так сама наука она предвзята. Т.к. сама придумала подтверждение своей теории и описала её своими законами.
Математика - самая точная наука. Но нас с детства учили что на ноль делить нельзя. С какой такой стати из правила сделали исключение?
 И где логика в деревне где все врут? Допустим, один врун говорит другому ложь, другой третьему, третий четвёртому и т.д. Где тут истинно или ложно? В истине как и во лжи нет предела. Это лишь слова противоположные по смыслу. Как хорошо и плохо.
Сторонний от деревни, всегда делает поправку на противоположную. Первого, второго или пятого-десятого?  ;) ::)
« Ответ #27 : 26 Января 2016, 15:02:17 »
И ещё, чтобы соблюсти условия и вруну всегда врать, то он просто обязать всегда знать правду. Иначе возникнет коллизия. Чего ваша логика с истинно-ложно никак не может допустить.  :crazy:
« Ответ #28 : 26 Января 2016, 15:20:41 »
если тебя это интересует, можешь почитать.
http://pikabu.ru/story/vse_znayut_chto_na_0_delit_nelzya_no_khot_ktoto_zadavalsya_voprosom_quotpochemuquot_ne_moyo_597868
« Ответ #29 : 26 Января 2016, 15:29:22 »
я постом выше про учёных и правила писал. В данном случае от математики. Они придумали для себя науку и придумали правила их описывающие. Истинно понятие самих чисел. В том числе и ноля. Идём дальше и определяем понятие бесконечности.  :D
В первом случае за числом подразумевается что ноль это ничего нет. Ну это истинно если картофельной мерой. Когда картошки в данный момент нет на столе.
Положи одну штуку (предмет) на стол и попробуй умножить её на ноль (число). А потом на бесконечность.  *ROFL*
Или раздели её на любое число. В т.ч. и на ноль. Чего-то изменится?  *ROFL* *ROFL* *ROFL*
« Ответ #30 : 26 Января 2016, 15:32:27 »
ему знать вообще ничего не надо. по факту события при отсутствии пожара он подходит к телефону, звонит в пож. часть и говорит, что у них пожар.
« Ответ #31 : 26 Января 2016, 15:37:36 »
он обязан знать что ни у кого в его деревне не горит. Иначе он ненароком скажет правду. Что будет противоречить условию. Теперь разберём сам пожар. С какого момента он начинается?  :blush:
В том-то и дело, он обязан знать на 100% что его нет и не будет. А может ли он быть в этом уверен и кто ему в его деревне скажет правду что в данную минуту он не совершает и не захотит совершить самоподжог?
Обман должен вскрыться лишь на момент прибытия пожарной машины. А это уже чуточку другое время. Как другая плоскость реальности в единицах истинно-ложно.
« Ответ #32 : 26 Января 2016, 15:46:04 »
твой пример про картошку не удачен т.к это в лучшем случае арифметика.
к бесконечности может стремиться как ноль так к примеру и единица. только ноль так и останется нулем хоть сколько их нарисуй а из единиц получится бесконечная величина.
« Ответ #33 : 26 Января 2016, 15:49:10 »
нас с детства приучают мыслить по шаблону истинно-ложно. Ветер дует от того что деревья качаются. И бла-бла-бла. На всё есть определённые условия и определения. Так думает большинство. И лишь учёные постоянно изыскивают новые, проявляя излишнюю пытливость своего ума.   ::)
Но ровно так же как и в любом правиле есть исключения, то только из исключений и создан весь мир. И именно отсюда выходит, что они занимаются по сути никому не нужной фигнёй. Складывают куличики из цифр.   :pardon:
« Ответ #34 : 26 Января 2016, 15:53:19 »
в двоичной системе существуют куча нулей и единиц, которые равнозначны истине и лжи, пустоте и бесконечности.
« Ответ #35 : 26 Января 2016, 15:59:29 »
в двоично системе это условное обозначение высокого и низкого уровней.
« Ответ #36 : 26 Января 2016, 16:02:59 »
на телеге ездить можно а вот в космос без математики не слетаешь.
« Ответ #37 : 26 Января 2016, 16:04:52 »
все эти логические задачи типа бреда сумасшедшего учёного. Он сам придумывает условия и закон по которому тебе следует пройтись как на верёвочке. И если он хочет найти изъян в твоём восприятии и понимании, то судя по его же вере, ты ищешь в его. И конечно же находишь.
Буратино и яблоки
Буратино дали три яблока.
Два он съел.
Сколько яблок осталось у Буратино?
Думаете одно?
Нифига.
Никто же не знает сколько у него уже было яблок до этого.
http://popoff.donetsk.ua/text/fun/buratino.html
Так и здесь. С пожарными.  *CRAZY* *WALL*
« Ответ #38 : 26 Января 2016, 16:07:00 »
ну тада, возьми свою математику и слетай на Солнце. Потом, када прилетишь, скажешь для чего ты её с собой брал.  Может на телеге было бы сподручнее. :give_rose:
« Ответ #39 : 26 Января 2016, 16:08:56 »
точно. а еще американцы могли запустить ядерную бомбу и она как раз к моменту приезда пожарных достигнет деревни врунов. только не вруны не пожарные не узнают был пожар или нет.
