Автор Тема: LCD TV LG 32LD425 схема бп.  (Прочитано 23455 раз)
segyn
  • segyn
Re: LCD TV LG 32LD425 схема бп.[Решено.]
« Ответ #20 : 01 Марта 2013, 19:12:31 »
вот фото
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 23:49:00 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #21 : 01 Марта 2013, 20:07:48 »
прекрасно...
только с другой стороны, в районе разорванного мосфета
segyn
  • segyn
« Ответ #22 : 04 Марта 2013, 10:35:39 »
фото
Maale
« Ответ #23 : 04 Марта 2013, 15:24:36 »
мдя.... ну что тебе посоветовать  с такой  фотографией.....
ты сам то видишь, что на ней изображено ???
а нам необходимо  проследить соединения вокруг сгоревшего транзистора...
segyn
  • segyn
« Ответ #24 : 04 Марта 2013, 17:13:47 »
качественнее не получается
Maale
« Ответ #25 : 04 Марта 2013, 19:57:49 »
ладно... всё понятно...
хватит нам фотосессий...
если в двух словах:...
в результате, скорее всего, скачка напряжения вышел из строя PFC --важный узел блока питания...
кроме замены вспухших ёмкостей и разорванного транзистрора  тебе необходимо проверить мелкую обвязку вокруг транзистрора и ШИМ , который тоже мог выйти из строя..
транзистрор == второму на радиаторе, они работают в паре,
ШИМ, по данным интерпола -- ICE1HS01G
удачи....
segyn
  • segyn
« Ответ #26 : 12 Марта 2013, 20:47:16 »
прислали шим ,мосфет. стала еще одна проблема .не определю где  первая  нога(нет ни точек ни каких бы срезов) толко надпись ice1sq01g
« Ответ #27 : 12 Марта 2013, 22:54:38 »
Обычно ключ слева внизу от маркировки.
segyn
  • segyn
« Ответ #28 : 15 Марта 2013, 18:24:45 »
Заменил предохранитель(3.15), емкостя(68м450в).мосфет(k13a60d), шим (ice1sd01d) ключ установил согласно маркировки , вся обвязка цела. Аппорат запустился,все питания стоят,после прогонки более десяти часов тепературный режим в норме.
Всем большое спасибо за помощь!
