Автор Тема: Блок питания BN96-03057A (скачки дежурного питания)  (Прочитано 11983 раз)
Suho
Была та же проблема.
Менял CS853, СS854, CS855 - не помогло. Да и что могло случиться с чип конденсаторами... Проверял емкость - соответствовала.
А вот замена CS802 помогла. Замер показал емкость 10 мкФ.
Всем удачи.
osip2
Поддтверждаю! та же проблемма, только емкость CS802 была 22мкф, как и положено. А вот esr уплыл на 90ом. заменил и все пошло!
bulsbor
  • ватная-
O0 Если не секрет, чем замеряете? Мой LCR-метер ничего подобного пока не выдавал даже на конденсаторах с "сорванной башней"...
Возможно думаю есть и такое. Я измеряю ESR-micro v4.0s, бывает действительно показывает высокое значение ЭПС  при слегка заниженной ёмкости проверяемого электролита.  *SCRATCH*
bulsbor
  • ватная-
Бегло почитал о ESR-micro v4.0s, как я понял у него какая-то своя таблица значений, для сверки с измерениями. В общем сколько приборов столько и вариантов.  :D  Подобные значения ЭПС в принципе можно измерить на DT-9935, на частотах 100-120Гц, но все-равно емкость у конденсатора с таким значение ЭПС, как правило в разы отличается от номинальной.
bulsbor, при проверке р.элементов я обычно исхожу из условий исправный - неисправный. Тем более, что конденсатор имеет много параметров, кроме как бы больше всего нас интересующих - ёмкость и ЭПС, причём ЭПС стало измеряться в последние годы, раньше лично я измерял только ёмкость на соответствие заявленной.
Нет бы просто спросить у кунденсатора-исправен чи нет? Не хотят и лезють измерять всякие ЕПЫСЫ.
И всё из-за чего? Недостатки воспитания и неумение общаца   :-)
bulsbor
  • ватная-
grin59, да вот именно, измерялась емкость, и уже по опыту отсеивалось "гумно" подозрительное и как бы у меня проблем не было с таким подходом. А эта тема с неисправными конденсаторами по ESR. ну просто плеш проела мне на лысине, и вот я приобрел LCR-метер и как я не старался найти конденсатор с номинальной емкостью и паразитным ESR, пока такого не было, а тут вот у автора кондер сохранил свою емкость 22 мкФ, а ESR 90Ом., вот я и заинтересовался. *SCRATCH*
 ПО LCR прибору, нареканий нету , очень удобно и так сказать надежно, предоставляется возможность оперативно проверить работу конденсатора на разных частотах при последовательном или параллельном включении в цепь, все цивильно. Но чудесных конденсаторов с сохранившейся номинальной емкостью и паразитным ESR пока не видал, а проверить пришлось их не мало, тыщы   :D
Ну и собственно вывод у меня один, все зависит от того , чем проводишь измерения. Походу LCR-метер, выводит емкость полупокерского кондера на "чистую воду"  >:(, потому мне и не попадались подобные экземпляры.
Вот и я об том :D
Я в том посту не довёл мысль до конца - в моём приборе показания ЭПС думаю это просто условные единицы, для того, что бы более или менее судить об исправности элемента. Но для того, что бы судить о работоспособности, как ты и говоришь их надо перемерить кучу, что бы по показаниям на дисплее провести выбраковку. Я тоже не знаю, какой прибор у автора, но при завышенном ESR и мой micro тоже показывает потерю ёмкости, иногда правда и незначительную. Ну а в принципе это и не прибор, а скорее пробник....  *SCRATCH*
Алексий 1967
Наверное прибор может измерять ESR на более высокой частоте, оттого и такие отклонения от "нормы"
wasja2
Плавало напряжение дежурки.
Замена CS855 решило проблему.
