Автор Тема: Supra STV-LC32T871WL пульсирует напряжение.  (Прочитано 10135 раз)
Re: Supra STV-LC32T871WL пульсирует напряжение.
« Ответ #20 : 19 Октября 2017, 20:18:07 »
И если у одной матрицы к примеру 27 светодиодов, а у другой 36 диодов, то и напряжение на подсветку будет выше, верно?
если ты будешь мерить напругу относительно GND, то она будет неизменной. если ты будешь мерить относительно ледов, то падение напряжения на линейках, будет зависеть от количества и параметров св. диодов а так же от от тока который они смогут получить от драйвера.
PS. если не читал, советую http://televid-sib.org/index.php?topic=29631.0
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
« Ответ #21 : 19 Октября 2017, 20:27:42 »
Спасибо, поучительно! А что можете сказать по моей проблеме? Что бы вы посоветовали проверить в первую очередь? С ледами все в порядке как выясняется. Почему пропадает питание, срабатывает защита шим? Я посмотрел даташит микросхемы шим OB3350, там 2 защиты ну и тепловая еще. Хотел рискнуть и попробовать отключить защиту, но не нашел информации именно по этой микросхеме. Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2017, 23:21:41 от Diamantovich »
« Ответ #22 : 19 Октября 2017, 20:42:34 »
не факт.
я никогда не проверял линейки лабораторником.  *PARDON*
думаю что дело в линейках.
управляется по току вот этим резистором.
Diamantovich
« Ответ #23 : 19 Октября 2017, 21:12:09 »
Ну да, это фидбэк, я это уже проверял и на старой и на новой плате там стоит резистор 100Ом. Все резисторы в районе шим я прозвонил, и на старой и на новой плате все номиналы совпадают. Может мне так кажется, но подсветка отключается очень уж быстро. Промаргивает прямо на доли секунды, обычно когда линейки шалят, то это немного дольше происходит.
Diamantovich
« Ответ #24 : 20 Октября 2017, 04:59:17 »
Вроде завел! Стал еще раз отзванивать обвязку из резисторов возле шима, сравнивал номиналы со старой платой. Один из резисторов все же отличался, перекинул его со старой платы и подсветка завелась. Хорошо, что было с чем сравнить, схемы на эту канитель нет, номиналы неизвестны... В моем случае был виноват резистор RB803.
Diamantovich
« Ответ #25 : 20 Октября 2017, 10:51:51 »
что с ним было не так?
Мне не понравилось как он звонился, скакало сопротивление. Но самое интересное, что сейчас замерил этот резистор показывает 9.8 кОм.
Diamantovich
« Ответ #26 : 01 Декабря 2017, 13:02:27 »
Вот во многих ветках встречаю про прибор для проверки линеек. Уже готов заказать, можно попросить чуть больше конкретики, и чем плох ЛБП для проверки? Я правильно понимаю, что прибору все равно один диод или 50 диодов, он сам подбирает напряжение и ток, верно? Если я ошибаюсь, то тогда я реально не понимаю чем плох ЛБП.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #27 : 01 Декабря 2017, 13:27:24 »
Если у ЛБП хватит напряжения зажечь все корыто разом, то ЛБП лучше всяких китайских приборов.
Diamantovich
« Ответ #28 : 01 Декабря 2017, 13:33:18 »
[/quote]
Я думал об этом. У меня двухканальный ЛБП, 2 канала по 30в. Итого 60, конечно не хватит во многих случаях... Скажите, а по поводу того, что я сказал выше, насчет регулировок этого китайского чуда, я прав? Прибор сам подает нужный ток и напряжение на корыто?
EWB2009
« Ответ #29 : 01 Декабря 2017, 13:37:38 »
Напряжение выставит автоматически, а вот ток по минимуму. То есть номинального рабочего тока он не даст, отсюда полудохлый светик может светить как исправный.
« Ответ #30 : 01 Декабря 2017, 13:55:04 »
.. прибору все равно один диод или 50 диодов, он сам подбирает напряжение и ток, верно? Если я ошибаюсь, то тогда я реально не понимаю чем плох ЛБП.
Чтобы не ошибаться надо изучать теоретическую часть, так вот, падение напряжения на светодиоде или линейке св-в обусловлено не способностями прибора "подбирать" напряжение, а ВАХ светодиода. А уже зная это, можно и самостоятельно ответить на вопрос: Есть ли разница между "прибором" и ЛБП.
