Автор Тема: LG21FS4RS шасси МС-59C две цветные полосы мигают в верху экрана  (Прочитано 5387 раз)
kki65
Товарисчи, поможите! На TDA8145 на 5 ноге (выход) что должно быть? у меня напряжение 0В импульсов тоже никаких, это нормально? Зачем тогда она нужна?
Вообще то есть импульсы амплитудой 2 вольта, при замыкании дросселя L401 на корпус растр расширяется на 5 см (примерно) но полосы остаются.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2017, 00:37:38 от romanov »
я так понимаю со строкой тоже проблема.
геометрия в верхней части растра нарушена, кстати еще свистеть ТДКС начал, вчера молчал, может ТДКС в замену?
Питание строки в вольтах в студию! Электролиты по питанию строки проверены на ESR? Цепи отклоняющей? Кадровая микросхема проверена заменой?
Замечание-не надо пререкаться с пользователями форума!  :diablo:
kki65
Питание строчной развертки 111 вольт по норме 110, Электролиты проверены заменой,кадровую микросхему не менял, честно сказать пока не понимаю как она может влиять на сужение растра по вертикали в верхней части экрана. Цепи отклоняющей, кроме электролитов ничего больше не менял. Менял диод вольтдобавки тоже безрезультатно. Прикладываю осциллограммы кадровых и строчных импульсов, сняты на отклоняющей системе.
kki65
Ну вот еще что накопал осциллографом, с IC 501 (LA76938A\41A) процессор, выход видеосигнала, на выходе "R" 12 нога и "B" 14 нога всплески по амплитуде в несколько раз превышающие амплитуду видеосигнала, на 13 ноге "G" всплески отсутствуют, получается прямая связь с проскакиванием полос синего и красного цвета, на 11 ноге куда подается 9 вольт понимаю для питания схемы цветности помех не присутствует. И что менять микросхему? Или есть еще мысли? Замена вряд ли возможна в моем случае, так как паяльник только 25 ватный и опыта по перепайке таких микросхем нет.
Петр тебе писал про кондер "вольтдобавки"- это раз.
Напряжения с кадровой микросхемы в студию -это два.
Кадровый Импульс Гашения до видео проца доходит- это три.
Напряжение питания самого видеопроцессора в норме? - это четыре.
kki65
1.Кондер вольтдобавки менял
2.Напряжение питания на кадровой 25 вольт, на 5 ноге микросхемы КР постоянное 14 вольт, на осциллограмме выше приложенной клетка 20 вольт.
3.Не пойму по схеме как КИГ с кадровой микросхемы попадает на проц. объясните
4.Напряжение проца 5В стабильно без каких либо помех, проверял по осциллографу.
Практика показывает что кадровая микросхема может давать подобные эффекты...
kki65
Еще вопрос, почему на 15 ноге процессора (EW) О вольт и отсутствие чего либа (импульсов и.т.д), что там должно быть?
Делов на 50 центов, разговоров на две страницы.
А как-же лозунг всех любителей халявы: СНАЧАЛА МЕНЯЙ, ПОТОМ ДУМАЙ.
Я не стебаюсь, сам такой.
kki65
Ну тут меня упрекнули как то, что у меня метод бульдозера, вот исправляюсь, решил прежде думать. Да и магазин у меня далеко с радиодеталями, не охота да и некогда, просто так кататься. Вот эти помехи как я писал уже я нашел на процессоре, 12 и 14 нога "В" и R на зеленом нет. По питанию этих помех нет, да и по остальным ногам я пробежал осциллографом их больше нет нигде. Получается они из процессора прут, чего микросхему кадровой менять тогда, по кадрам искажений растра нет, осциллограма тоже нормальная. Вот только не понимаю я как КГИ попадает на проц. кто объяснит?
Ты б кусок схемы прилепил и или ссылку в тему кинул, а то не хочется время терять.
 На "бульдозере" оно быстрее было-бы.  :-) Рано думать начал.  :D :-) :D
Не уж-то нет никакой микрухи из этой серии например 8140, за пару минут не сгорит.
kki65
тут схема есть, как копировать я не знаю . радиодеталей у меня нет, я не занимаюсь ремонтом телевизоров уже лет 20 что и было раздал уже давно, это товарищ принес просил посмотреть, если не сделаю то говорит выброси, у нас такой исправный за 1 т.р.можно с рук купить, в мастерскую звонил, зарядили 3 т.р. да и то предупредили что процессора у них нет, тоже говорят что большая вероятность неисправности процессора.
схема и сервис мануал LG 21FS4RLG шасси MC-059C
http://televid-sib.org/index.php?topic=34202.0
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 16:46:39 от aze1959 »
В сервисе проверьте изменение регулировок геометрии или перепрошейте.
kki65
От него пульта нет, я прочитал, что вход в СМ возможно только при наличии родного пульта.
kki65
Все же вопрос актуален, как КГИ с микросхемы КР попадает на процессор, или хотя бы на какую ногу процессора поступает, там сам по цепочки пробегу
kki65
говорит выброси
с этого начинать надо было.  :D
ну когда я телевизоры ремонтировал никаких сервисных меню не было ))) так а две полосы тоже возможно с помощью СМ убрать?  O0
makar.i
а как там управ. стаб на 9 в поживает....?
kki65
9В тоже стабильно, без пульсации
Полосы на изображении или над ним ?
kki65
На изображении красная и синяя промаргивают, при этом в этот момент пропадает цветность, в видеосигнале пульсация по красному и синему видеосигналу идет с процессора, помеха, всплеск амплитуды после синхроимпульса.
