Автор Тема: Сапфир 37тц-7211F нет звука  (Прочитано 6682 раз)
tvsergeiconst
Re: Сапфир 37тц-7211F нет звука
« Ответ #20 : 07 Апреля 2011, 16:43:45 »
У меня на китайце была похожая неисправность-не было сохранение в автопоиске.Точной настройкой программы сохранялись.Был неисправвн стабилизатор 5вольт на выходе выдавал около 4,5 вольт.Проверь еще раз все стабилизаторы, вернее выходные напряжения с них.
Raketa
« Ответ #21 : 07 Апреля 2011, 21:05:18 »
Здесь. конечно, как и в одной теме, сложить правду невозможно. И дорожки рваные, и литы, и звук и... чего ишо? А почерк и подход не изменился.  *CRAZY*
Что касаемо концовки... 1) память не того типа; 2) не правильно в сервисе выставлено AFC или подобное; 3) Согласен с tvsergeiconst: не долечил, а может и хорошо всех лечит, ИП.
  *DRINK*
(Где колобки?  >:( - это усэ?)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 21:08:31 от aze1959 »
« Ответ #22 : 08 Апреля 2011, 09:37:51 »
По первичке ИП прошелся ESR, а вот по вторичным цепям похоже поленился!
san06
« Ответ #23 : 08 Апреля 2011, 12:41:48 »
тв срочно забрали, скоро разлив, деревня будет отрезана от цивилизации,
У меня на китайце была похожая неисправность-не было сохранение в автопоиске.Точной настройкой программы сохранялись.Был неисправвн стабилизатор 5вольт,здесь по питанию, кроме 9-вольтового , как писал выше, выдавал 7,2 в возможно по этой цепи надо пройтись было,
правда Ваша,
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 21:56:16 от aze1959 »
