Автор Тема: QUADRAL CT2003 бегут кадры  (Прочитано 10287 раз)
Re: QUADRAL CT2003 бегут кадры
« Ответ #40 : 04 Сентября 2012, 22:55:44 »
Три транзистора в кадровой-огласи напруги на коллекторах базах и эмиттерах
Вдовухин
« Ответ #41 : 05 Сентября 2012, 00:26:14 »
понял вот напрежение на транзисторах Q231(C-0.9 B-24 E-0) - первый транзистор   Q232(C-24 B-24 C-0) и Q233(C-60 B-25 E-25)- это двы выходных транзистора т.е  стоят на радиаторах и идут на О К . Можно для чего нужны заменры на транзисторах можете обяснить мне на будущее  чтоб вследущий раз с глупый вопросов не было
« Ответ #42 : 05 Сентября 2012, 00:26:34 »
Я так понимаю,шо у него кадровая не синхронизирована,тады причём режим усилителя мощности.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2012, 01:10:46 от YURGER »
Вдовухин
« Ответ #43 : 05 Сентября 2012, 00:34:02 »
я это и имел в виду но зделал замеры
« Ответ #44 : 05 Сентября 2012, 00:37:37 »
Я так понимаю,шо у него кадровая не синхронизировна,тады причём режим усилителя мощности.
да собсна с замерами почти никак... от чего то оттолкнуться
« Ответ #45 : 05 Сентября 2012, 00:44:03 »
ага хотя и схема качество препоганое но в цепи питания кадровой лит не совсем разобрал напряжение но не больше чем 63 вольта. А питание каскада 60 вольт. на какие мысли это наводит? правильно или ИП выдаёт повышенные напряжения или ТДКС
Вдовухин
« Ответ #46 : 05 Сентября 2012, 00:45:05 »
понятно кондесаторы заменены обвязка до катушек вседитали проверены с выпаиванием всё внорме напрежение тоже все есть мне кажится что надо только минять микруху на хорошую осталось только найти её на выходных буду искать по мастерским
« Ответ #47 : 05 Сентября 2012, 00:46:23 »
на C122 огласи напряжение
« Ответ #48 : 05 Сентября 2012, 00:48:27 »
с 4 пина ТДКС питается кадровая. по этой цепи по схеме лит C204. На какое он напряжение? проверь заменой
« Ответ #49 : 05 Сентября 2012, 01:18:44 »
Было бы чё искать,у неё есть и советский аналог 174ХА38 ;)
Вдовухин
« Ответ #50 : 05 Сентября 2012, 01:31:57 »
ребята за два месяца я эту микросхему изучил  и аналоги тоже знаю просто там где я всегда беру или партия такая была или  что я незнаю но там все какието не до деланые то нет звука то нет вопще не чего вот поэтому буду искать новый поставщика на базаре радио деталями
« Ответ #51 : 05 Сентября 2012, 01:40:29 »
Знаки препинания не ставишь,а это что:
может ты Вдо Ву Хин :D
Вдовухин
« Ответ #52 : 05 Сентября 2012, 01:47:41 »
 :D ну есть чуть чуть  да чуть не забыл то что aze1959 проверил без изменений напрежение на С122=120В
« Ответ #53 : 05 Сентября 2012, 01:51:03 »
норма скорее всего
смотри литы по B+ и литы по цепи питания выходного питания кадровой
Вдовухин
« Ответ #54 : 05 Сентября 2012, 01:54:02 »
скорей всего эта микруха я правильно понял
« Ответ #55 : 05 Сентября 2012, 02:01:21 »
Вдовухин самое первое действие при ремонте-проверка питающих напряжений. сначала первичных-затем вторичных. В аппарате завышенное напряжение. возможные причины: завышенное напряжение с источник, плохая фильтрация, литы по питанию с ТДКС. ИП можно проконтролировать замером накала на кинескопе. по осциллографу должно быть от 22 до 22,5 вольта
Вдовухин
« Ответ #56 : 05 Сентября 2012, 02:12:28 »
это что на плате кинископа надо встать осцылографом что-ли
« Ответ #57 : 05 Сентября 2012, 02:13:33 »
да
Вдовухин
« Ответ #58 : 05 Сентября 2012, 02:14:39 »
понятно завтра отпишусь
Вдовухин
« Ответ #59 : 05 Сентября 2012, 22:28:15 »
напрежение на накале 22,2В всё в порядке
