Автор Тема: ИП LCD, PLASMA. 2 источника. Схема с "докачкой" напряжения. Принцип работы.  (Прочитано 5918 раз)
ИП LCD, PLASMA. 2 источника. Схема с "докачкой" напряжения. Принцип работы. ИП LG 32LP2DC шасси LA53A.
Для стабильной работы ИП с питающим напряжением от 110 до 260 вольт и нагрузкой более 300 ватт иногда применяются схемы с "докачкой" напряжения. При напряжении около 260 вольт, выпрямленное порядка 350 вольт, первый ИП работает в режиме холостого хода, а второй питается от выпрямленного напряжения сети. При понижении напряжения первый ИП "докачивает" напряжение до 300-350 вольт, тем самым обеспечивая стабильную работу второго (основного) ИП.
Например схема первого ИП (ИП докачки) LG 32LP2DC шасси LA53A.
Выпрямленное напряжение с сети поступает через D101 на вход по питанию второго ИП (350в) и через L101 на первый ИП. PFC микросхема FA5501 формирует импульсы на затвор Q101 и в зависимости от величины сетевого выпрямленного напряжения определяется режим работы этого транзистора. Докачка напряжения формируется посредством L101, C110, Q101, и через диод D102 подаётся на вход второго ИП.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 19:46:11 от aze1959 »
