Автор Тема: ТВ SAMSUNG  (Прочитано 13973 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #20 : 18 Июня 2012, 23:21:04 »
15N03L
ну вот этот, вроде-бы похож!
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #21 : 18 Июня 2012, 23:50:49 »
Это обыкновенный полевой транзистор
 N- типа с низким управляющим напряжением затвора
 Можно менять на 25N02 45N02 55N02 65N02 75N02
 25N03 45N03 и так далее систему поняли-25- ток в А
 N- проводимость 02- напруга до 20вольт
Вот ещё,может полезно будет:
 V-MOS полевики обычно взрываются (и часто) из-за нарушения цепи затвора, в которой может стоять весьма низкоомный SMD-резистор 1-50 Ом. В резисторе нарушается контакт и затвор повисает в воздухе, после включения питания транзистор выдерживает несколько секунд, потом взрывается и разлетается на куски.
 Особенно наглядно это происходит в мощных комповых блоках питания. Если резистор не SMD, а объемный, на его корпусе иногда заметна слабая черная точка - признак обрыва.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 23:55:50 от grin59 »
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #22 : 19 Июня 2012, 00:23:49 »
15N03
Первые две цифры обозначают максимальный ток. Буква- канал (N или P) . Последующие две цифры означают напряжение х 10.
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #23 : 19 Июня 2012, 00:26:53 »
Evgeniy811
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #24 : 19 Июня 2012, 11:36:31 »
Респект!! полезная инфа!
Степанов Евгений
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #25 : 19 Июня 2012, 15:31:46 »
 Поставил 15n03l пака вроде работает.
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #26 : 19 Июня 2012, 16:03:41 »
 V-MOS полевики обычно взрываются (и часто) из-за нарушения цепи затвора   Респект!! полезная инфа!
Это инфа с инэта,не моя *DONT_KNOW* *DRINK*
Степанов Евгений
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #27 : 21 Июня 2012, 16:14:52 »
телевизор отработал ровно 1 день и потом выкличили его а на утро не включается
светодиод в дежурки горит но на команды что с пульта что на панели ТВ не реагирует.
про какой SMD резистор шла реч 10-100 ом ?, .
15N03L полевик транзистор G D S где там затвор?.
Степанов Евгений
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #28 : 21 Июня 2012, 16:45:46 »
только сейчас заметил испорчен еще один SMD транзистор QM882  первые буквы WB  потом там ничего не видно прогорела дыра поэтому я и просил оригинальную  схему ИП ,рядом стоят SMD транзисторы WB03 может QM882  WB03 ?.
что за транзистор  SMD       WB03  и чем возможно его заменить ?.
Степанов Евгений
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #29 : 22 Июня 2012, 02:25:20 »
Посмотрите пожалуйста маю тему по поводу ремонта ТВ samsung  может чего вы подскажите а то уже сутки никто ни чем помочь не может.
Степанов Евгений
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #30 : 22 Июня 2012, 02:55:13 »
G- затвор
D- сток
S- исток
Степанов Евгений
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #31 : 22 Июня 2012, 02:57:00 »
я не понял кто у меня лазеет еще раз и модератору ]:->
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #32 : 22 Июня 2012, 09:54:34 »
Обьясни поподробнее что сие послание означает и кто у тебя куда "лазеет"! *DONT_KNOW*
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #33 : 22 Июня 2012, 10:42:14 »
или не хочет. на этом ресурсе всё сугубо добровольно, посему все претензии о том что обязаны помогать...  *WALL*
Степанов Евгений
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #34 : 22 Июня 2012, 15:53:17 »
да я ошибся вчера просто вчера с моего бука сосед залез и написал чуш извеняйте.
степанов евгений.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #35 : 22 Июня 2012, 19:41:26 »
с большой степенью вероятности -- сгоревший тоже WB03.
в каком корпусе этот SMD транзистор, хотя бы сколько лап и как расположены
зарисуй схему включения -- ближайшее окружение этого элемента
дай фотку этого участка платы, только качественную, а не РС-камерой...
потом продолжим разговор....
Степанов Евгений
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #36 : 23 Июня 2012, 01:17:54 »
установил точно SMD  WB03 ( 3 ножки)  что это за транз и чем можно заменить ?.
Степанов Евгений
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #37 : 23 Июня 2012, 01:46:01 »
Поставил А1015 пока все работает, ставлю на прогонку.через несколько дней сообщу результат.
С уважением Степанов Евгений.
Maale
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #38 : 23 Июня 2012, 04:51:31 »
а почему не С1815 ???
чем ты определил  свой выбор ?
Re: ТВ SAMSUNG
« Ответ #39 : 23 Июня 2012, 11:52:28 »
Поставил А1015
почему не С1815
Транзисторы разной проводимости. Родной был какой проводимости? *SCRATCH*
