Автор Тема: JVC AV-29VT15R шасси CW схема и сервис мануал  (Прочитано 16106 раз)
JVC AV-21CS24 шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #40 : 18 Января 2017, 18:18:20 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21CS24 шасси CW
原理圖和維修手冊
आरेख और सेवा पुस्तिका
الرسم التخطيطي ودليل الخدمة
SCW-1005A-H2, SCW-1008A-H2, SCW-1010A-H2
JVC AV-21CS24, JVC AV-21CX14, JVC AV-21CX14/L.
Состав: процессор TDA12027-ERCMI, память AT24C16A, ИП STR-W6754-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5276, тюнер QAU0246-002, ТДКС QQH0189-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:27:21 от aze1959 »
JVC AV-25VX74G шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #41 : 18 Января 2017, 18:31:32 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25VX74G шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1006A-H2
JVC AV-25VX74 /G.
Состав: процессор TDA12027-ERAPF, память AT24C16, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0383-001, ТДКС QQH0187-001, HOT TT2142, ПК TDA6107AJF/N1, коррекция растра 2SD1267A, UPC358G2-XE, MM1561JF-X.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:27:30 от aze1959 »
JVC AV-21V314B шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #42 : 18 Января 2017, 18:33:12 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21V314B шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1007A-H2, SCW-1028A-H2, SCW-1036A-H2
JVC AV-21V314/B, JVC AV-21V514/B, JVC AV-21V534/B.
Состав: процессор TDA12027-ETV, память AT24C16, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0383-001, ТДКС QQH0188-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1, коррекция растра 2SD1267A, UPC358G2-XE, MM1561JF-X.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:27:39 от aze1959 »
JVC AV-29VS14H шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #43 : 18 Января 2017, 18:35:07 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29VS14H шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1008A-H2, SCW-3001A-H2, SCW-8001A-H2
JVC AV-29VS14 /H.
Состав: процессор TDA12027-ERCMI, память AT24C16, ИП STR-W6756-F5, КР AN15526A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0383-001, ТДКС QQH0184-001, HOT TT2142, ПК TDA6107AJF/N1, коррекция растра 2SD1267A, UPC358G2-XE, MM1561JF-X.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:27:49 от aze1959 »
JVC AV-29WX14G шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #44 : 18 Января 2017, 18:36:55 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29WX14G шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1008A-H2, SCW-1012A-H2, SCW-1013A-H2, SCW-1025A-H2, SCW-1068A-H2, SCW-1071A-H2, SCW-1076A-H2, SCW-3001A-H2, SCW-3006A-H2, SCW-3016A-H2, SCW-8001A-H2,  SCW-8005A-H2
JVC AV-29WX14/G, JVC AV-29WX14/S, JVC AV-29WX24/L, JVC AV-2954W/E, JVC AV-2934W/ESK, JVC AV-2953W/ESK.
Состав: процессор TDA12027-ERAPF (TDA12027-ERCMI, TDA12027-ERU), память AT24C16A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15526A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0383-001, ТДКС QQH0184-001, HOT TT2142, ПК TDA6107AJF/N1, коррекция растра 2SD1267A.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:28:00 от aze1959 »
JVC AV-21C14 шасси CW схема
« Ответ #45 : 18 Января 2017, 18:39:07 »
схема JVC AV-21C14 шасси CW
原理圖,示意圖
Schematic diagram
योजनाबद्ध आरेख
مخطط
SCW-1009A-H2
JVC AV-21C14.
Состав: процессор TDA12027-ERCMI, память AT24C16A, ИП STR-W5753A/F5, КР AN15525A, УНЧ AN5279, тюнер QAU0246-002, ТДКС QQH0170-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 21:37:45 от aze1959 »
JVC AV-29LS24 шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #46 : 18 Января 2017, 18:53:30 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29LS24 шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1009A-H2, SCW-1014A-H2, SCW-1016A-H2, SCW-1017A-H2, SCW-1073A-H2, SCW-3003A-H2, SCW-3015A-H2, SCW-8003A-H2
JVC AV-29LS24, JVC AV-29LX14 /G, JVC AV-29LX14 /S, JVC AV-29LS24/VSK, JVC AV-29LS24/N.
Состав: процессор TDA12027-ERCMI (TDA12027-ERAPF), память AT24C16, ИП STR-W6756-F5, КР AN15526A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0383-001, ТДКС QQH0184-001, HOT TT2142, ПК TDA6107AJF/N1, UPC358G2-XE, MM1561JF-X.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:28:18 от aze1959 »
JVC AV-29VT14P шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #47 : 18 Января 2017, 18:55:07 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29VT14P шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1018A-H2, SCW-1021A-H2, SCW-3001A-H2, SCW-8001A-H2
JVC AV-29VT14/P, JVC AV-29VT34/P.
Состав: процессор TDA12027, память AT24C16A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15526A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0353-001, ТДКС QQH0184-001, HOT TT2142, ПК TDA6107AJF/N1, коррекция растра 2SD1267A.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:28:28 от aze1959 »
JVC AV-29JP14T шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #48 : 18 Января 2017, 18:57:12 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-29JP14T шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1022A-H2, SCW-1082A-H2, SCW-3001A-H2, SCW-3004A-H2, SCW-8001A-H2, SCW-8004A-H2
JVC AV-29JP14/T, JVC AV-29VP14/T.
Состав: процессор TDA12027-NTSC, память AT24C16A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15526A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0353-001, ТДКС QQH0184-001, HOT TT2142, ПК TDA6107AJF/N1, коррекция растра 2SD1267A
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:28:38 от aze1959 »
JVC AV-21VS24 шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #49 : 18 Января 2017, 18:58:54 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21VS24 шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1026A-H2, SCW-1027A-H2, SCW-1033A-H2, SCW-1034A-H2, SCW-1035A-H2, SCW-1040A-H2
JVC AV-21VS24, JVC AV-21VS24/A, JVC AV-21VS14/H, JVC AV-21VX14, JVC AV-21VX54/S, JVC AV-2184V/E.
Состав: процессор TDA12027-ERCMI (TDA12027-ERAPF, TDA12027-ERU), память AT24C08A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0383-001, ТДКС QQH0188-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1, коррекция растра 2SD1267A.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:28:47 от aze1959 »
JVC AV-21WS24 шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #50 : 18 Января 2017, 19:00:39 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21WS24 шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1029A-H2, SCW-1030A-H2, SCW-1031A-H2, SCW-1037A-H2, SCW-1083A-H2, SCW-1084A-H2, SCW-1089A-H2, SCW-3011A-H2
JVC AV-21WS24, JVC AV-21WX14/G, JVC AV-21WX14/S, JVC AV-2154W/E, JVC AV-2134W/ESK, JVC AV-2153W/ESK, JVC AV-2154W/EVSK.
Состав: процессор TDA12027, память AT24C16A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, ТДКС QQH0188-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:28:59 от aze1959 »
JVC AV-21W314B шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #51 : 18 Января 2017, 19:02:16 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21W314B шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1032A-H2
JVC AV-21W314/B
Состав: процессор TDA12027, память AT24C08A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0246-002, ТДКС QQH0188-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:29:08 от aze1959 »
JVC AV-21VT14P шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #52 : 18 Января 2017, 19:03:53 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21VT14P шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1038A-H2, SCW-1039A-H2
JVC AV-21VT14/P, JVC AV-21VT34/P.
Состав: процессор TDA12027, память AT24C08A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0353-001, ТДКС QQH0188-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:29:20 от aze1959 »
JVC AV-21CS14H шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #53 : 18 Января 2017, 19:05:27 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21CS14H шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1041A-H2
JVC AV-21CS14/H.
Состав: процессор TDA12027-ERCMI, память AT24C08A, ИП STR-W6754-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5276, тюнер QAU0246-002, ТДКС QQH0189-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:29:29 от aze1959 »
JVC AV-21LX14G шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #54 : 18 Января 2017, 19:06:59 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21LX14G шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1045A-H2, SCW-1069A-H2, SCW-1070A-H2
JVC AV-21LX14/G, JVC AV-2144L/E, JVC AV-2154L/E.
Состав: процессор TDA12027-ERAPF (TDA12027-ERU), память AT24C08A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0246-002, ТДКС QQH0188-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:29:40 от aze1959 »
JVC AV-21LX14S шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #55 : 18 Января 2017, 19:08:32 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21LX14S шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1046A-H2
JVC AV-21LX14/S.
Состав: процессор TDA12027-ERAPF, память AT24C16, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0383-001, ТДКС QQH0188-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:29:51 от aze1959 »
JVC AV-25VS24 шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #56 : 18 Января 2017, 19:10:04 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25VS24 шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1047A-H2, SCW-1048A-H2, SCW-1049A-H2, SCW-1054A-H2, SCW-1055A-H2
JVC AV-25VS24, JVC AV-25VS24/A, JVC AV-25VS14/H, JVC AV-25VX54/S, JVC AV-2584V/E.
Состав: процессор TDA12027, память AT24C16A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0383-001, ТДКС QQH0187-001, HOT TT2142 (2SD2645), ПК TDA6107AJF/N1, коррекция растра 2SD1267A.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:30:02 от aze1959 »
JVC AV-25LS24 шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #57 : 18 Января 2017, 19:11:39 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-25LS24 шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1051A-H2, SCW-1057A-H2, SCW-1087A-H2, SCW-1092A-H2
JVC AV-25LS24, JVC AV-2554L/E, JVC AV-2534L/ESK, JVC AV-25LS24/VSK.
Состав: процессор TDA12027-ERCMI (TDA12027-ERU), память AT24C16A, ИП STR-W6756-F5, КР AN15525A, УНЧ AN5277, тюнер QAU0383-001, ТДКС QQH0187-001, HOT TT2142 (2SD2645), ПК TDA6107AJF/N1, коррекция растра 2SD1267A.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:30:12 от aze1959 »
JVC AV-21CMG4G шасси CW схема и сервис
« Ответ #58 : 18 Января 2017, 19:14:49 »
схема и сервис на английском JVC AV-21CMG4G шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1058A-H2, SCW-1059A-H2, SCW-1065A-H2
JVC AV-21CMT4/G, JVC AV-2104C/E, JVC AV-21CMG4/G.
Состав: процессор TDA12027, память AT24C16A, ИП STR-W5753A/F5, КР AN15525A, УНЧ AN5279, тюнер QAU0246-002, ТДКС QQH0170-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:30:22 от aze1959 »
JVC AV-21L14 шасси CW схема и сервис мануал
« Ответ #59 : 18 Января 2017, 19:16:15 »
схема и сервис мануал на английском JVC AV-21L14 шасси CW
原理圖和維修手冊
SCW-1063A-H2, SCW-1064A-H2, SCW-1065A-H2
JVC AV-21L14, JVC AV-21L24, JVC AV-21LMG4/G.
Состав: процессор TDA11020-ERCMI (TDA11020-ERAPF), память AT24C16A, ИП STR-W5753A/F5, КР AN15525A, УНЧ AN5279, тюнер QAU0246-002, ТДКС QQH0170-001, HOT TT2190LS, ПК TDA6107AJF/N1.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 19:30:32 от aze1959 »
